Жрет как ГАЗ-66
Автор Бегемотыч, 22 марта 2018, 16:13:22
Бегемотыч
Всем здравствуйте! Пафик r50, vg33, 150 л.с. Жрет как шишига. Последний замер расхода в городе- 36л./100. Ездил не больше 60 км/ч. Раньше стояло ГБО, сейчас снято. Че делать? Заранее спасибо
Denin
Спидомерт не глючит? может просто пробег не верно мотает? У меня так было
А так совет обратиться к хорошему диагносту, второй совет менять все подряд пока расход не вернется внорму
Бегемотыч
Спидометр не глючит. Пробеги сейчас у меня не большие. Попробую записаться в Авторезон, кто-то писал там спецы грамотные. По результатам отпишусь. Спасибо за ответ.
Skiff
Про Авторезон слышал хорошие отзывы.
Толяныч_76
Может ГБО криво сняли,двигатель работает ровно?Может подсос воздуха где остался?Проверить,что бы все неродные отверстия заглушены были.Ну и диагностика наше всё,нерабочие лямбды дают эффект убойного жора...
Бегемотыч
Всем здрасти! Может кому интересно. Посетил Авторезон. Подключить диагностику не смогли. Сделали: 1) замена ремня ГРМ с помпой и сальником распредвала(оригинал) старый ремень стоял не правильно на один зуб. 2) замена патрубка от воздушного фильтра- не оригинал(был рваный с заплаткой, на момент приезда к ним, заплатка отвалилась). 3) выставили зажигание под бензин(стояло под газ, который сейчас снят. Ну и по мелочи прозвонили че смогли, переподключили какие-то вакумные трубки, промыли радиатор. Результат: 20л./100км. по городу 60-40 км/ч. Не могу найти их распечатку, найду выложу фото
388040@bk.ru
Мужики всем привет подскажите кто нибудь как уменьшить расход у меня R 50 1999 года двигатель VG 33E мотор бензиновый я слышал надо убирать EGR кто нибудь сталкивался с этим
Первое, что надо сделать на старом бензиновом моторе для уменьшения расхода - это поменять лямбда датчики. Не нужно их проверять, смотреть ошибки по ним и т.д. Нужно их поменять. Строго оригинал, строго новый. Удушить жабу и поменять. Результат вас удивит, поверьте.
серик нурсилаевич
я поставил с патриота только разьем переделал и коричневый провод четвертый на массу прикрутил.прекрасно все работает
Можно поставить и от приоры. Но правильной работы мотора (в части смесеобразования) не будет.
серик нурсилаевич
ну ведь принцип работы одинаков.только я сопротивление подбирал чтоб было как на родном датчике
