Связь вентилятора передней печки с зажиганием
Автор froheik, 27 февраля 2022, 20:18:28
froheik
Друже, у меня тут какая-то беда с вентиляром передней печки и замком зажигания. Просто при включенном зажигании, до старта, вентилятор работает, если аккуратно поворачивать ключ до момента когда стартер начнёт работать, не доворачивая ключ до упора - вентилятор печки будет работать. Но если провернуть ключ до упора - вентилятор отключится и работать уже не будет, пока не заглушишь. Заслонки работают при этом, но на регулировку оборотов не реагирует, на адаптацию через сервисное меню тоже не реагирует. Не было подобной фигни у кого-нибудь?
2011, LE, R51M, YD25
froheik, кмк это нормально, по алгоритму заложенному производителем! Мотор отопителя при включённом зажигании работает - это точно! На режиме "стартер" не проверял, но логично убрать излишнее потребление, когда важен пуск стартером! :-\
Нифига это не нормально, там проблема в том что после заводки Вент перестает управляться.. Правильно?
Цитата: Аяврик от 28 февраля 2022, 09:40:23Нифига это не нормально, там проблема в том что после заводки Вент перестает управляться.. Правильно?
Сами эти подробности автор и упустил в своём спиче. :-[
froheik
#4
Так я вроде явно написал, что если при заводке провернуть ключ "до упора", то вент печки не работает больше. А если положение ключа на старте крайнее левое, при котором стартер срабатывает (не доворачивая ключ до упора вправо) - то вент работает без проблем.
Могу видос записать, картинку нарисовать, если я как-то непонятно пытаюсь объяснить.
froheik
Ну вот тут даже без схемы решение напрашивается, что  при "быстром" проходе ключа через точку "джей"  не происходит контакта .. и " кто то"  не получает сигнала о том, что зажигание включено и можно работать.  ... Надо бы контактные группы замка посмотреть.......
froheik
Да нет, тут не имеет значения быстро или медленно, тут важно до упора или нет, я уже наупражнялся с этим замком. Судя по схемкам, замок замыкает только питание на блок IPDM и собственно реле стартера.
