Вопросы по замене топливного фильтра-какие можно поставить аналоги?
Автор driver62, 14 июня 2016, 16:52:08
Д.м.и.т.р.и.й
Меняю топливный фильтр после каждой третьей замены масла, т.е. через 21 000 км.
Rammstein
veter ost
veter ost
Добрый час коллеги! Имеется два номера оригинала 16400EC00A и 16400EC00C, чем отличаются, кто просветит? Оба позиционируются для  PATHFINDER (R51)   2.5 dCi 4WD(YD25DDTi) 190 л.с.
Tigerhauer
Мне пришел именно с "С". Тоже задавался вопросом, что за фильтр. Пока езжу 2 месяца, проблем не замечаю.
Tigerhauer
Цитата: Tigerhauer от 08 декабря 2017, 09:17:53
Мне пришел именно с "С". Тоже задавался вопросом, что за фильтр. Пока езжу 2 месяца, проблем не замечаю. Внешне тоже ничего не заметил отличительного.
Burzick
Ставить онли оригинал!
Для тех кто решил сэкономить, докладываю следующее.
На не оригинале, клапан обратки может не держать давляк и в рампе уже будет не то давление, загремят форсунки и можно даже их пристрелить.
Так что сомнительная экономия. Можно подпрыгнуть на соточку. Но обязательно должен быть оригинал, смотрите внимательно, много подделок!
С.е.р.г.е.й.
С 2014 года менял фильтр 2 раза, МАН, и нет проблем, каждые 10к сливаю литр дизеля для самоуспокоения, уверен что оригинал а не подделка.
Nissan Pathfinder R51 2,5 акпп SE 2008 г.в.
IKARCARGO
Цитата: Valery от 15 сентября 2016, 21:20:38
Кто-то ставил Masuma? Прикупил на будущее изучив их сайт на ru. На коробке написано что сделано в китае, упаковка гуд. Резиновые колечки в комплекте, к ниссановскому мале - кнехт (Австрия) колечек не было...  Кто что думает хорош он будет или лучше по быстрому поменять...?
Сегодня такой же поставил, пока ничего не могу сказать
IKARCARGO
Единственное, надо шайбу вытащить из сливного штуцера, а то при прокачке хлестать соляра будет:))
FREZER
mac2b
Всем привет! Есть ли какая-нибудь свежая информация по фильтрам? Какие аналоги можно ставить ? (Japanparts например можно?). А то оригинал нынче стоит пипец :-[
IKARCARGO
Из годных аналогов только MANN и Mahle.
Japanparts и Masuma - китай среднего качества. Не думаю, что на этом стоит экономить. Вам же не придет в голову в условиях газовой атаки искать противогаз подешевле?
пионер
пионер
стоял  Filtron проехал на нем гдето тысяч 50 .сегодня снял .разрезал ,фильтр загажен .внутри тоже грязь .т.е он не пускает ее в топливную систему т.е выполняет свои функции,х/з поставил опять фильтрон уже 325000 проехал раз 5  Filtron ставил .так што х/з
Грязь будет задерживать любой фильтр.
Но самая гадость кроется в мелком абразиве, который свободно проскакивает сквозь поры фильтра и медленно, но верно, убивает топливную.
Основная составляющая в стоимости фильтра -это правильная фильтровальная бумага, которую делают всего пара-тройка производителей в мире. Остальные - либо покупают бумагу у большой тройки (и тогда их фильтры стоят сравнимо с оригиналом), либо экономят на качестве бумаги, и тогда их фильтры стоят дешево, но обходятся сильно дороже. Решать вам.
