Лифткомплекты ОМЕ
Автор Мясоед, 06 ноября 2013, 14:17:36
Artem - N@SH
Мясоед,
Цитата: Мясоед от 24 апреля 2019, 15:50:24
информацию по текущей ситуации с ценами выслал в личку.
А можно продублировать. Главным образом интересует комплект с 608+610 (тяж.) Заранее благодарен!
Мясоед
Провел на своем авто эксперимент - поставил при пластиковом обвесе силовой комплект на передок. Сзади он у меня стоит давно.
Так вот передумал и вернул обратно лайтовый вариант.
По этой причине решил продать:
- пружины OME2608 с пробегом (на старых амортах) порядка 4,5ткм - 10000р (за пару)
- аморты OME90003 с пробегом 40км (протестил пружины с новыми амортами и снял, считай без пробега) - 28000р
Итого комплект на перед под металл выходит 38тр
Кому интересно, пишите в личку.
Bort711
Добрый вечер.
В апреле 14 года поставил комплект ОМЕ  пружины 607/610. Аморты - масло, номера не помню ( пост #131  :) ).  Пробег на них около 200 тыс км. Потекли задние аморты. Есть ли они ещё в продаже? Или посоветуете на что заменить....
Тема вроде не закрыта, но и сообщений что-то давно не было...
Мясоед
Цитата: Bort711 от 07 июля 2021, 23:05:28Пробег на них около 200 тыс км. Потекли задние аморты. Есть ли они ещё в продаже? Или посоветуете на что заменить....
С такими результатами и еще на что-то менять? Ради эксперимента конечно можно, но будет ли так же или даже близко - вот вопрос.
Вроде все было в наличии. Отпишу в личку утром.
Илюхан
ДВС! подскажите по задним комплектам на Пафик 2009г 2,5D. силовых обвесов нет и не будет, загрузка обычно средняя или меньше. часто выезжаю на грунтовки/среднее бездорожье. Пока интересует только замена задних пружин/амортов. но ценник по возможности лучше скинуть и на перед то же.
Pathfinder 2008 LE, 2.5 TDI DPF 174л.с.
Степан767
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, после установки ОМЕ комплекта, лифт будет около 3 см, как быть с автокорректором фар? Как его перенастроить, получается фары будут намного выше светить и слепить встречку если ничего не делать?
