Проблема с печкой
Автор petrovich, 05 марта 2013, 13:45:17
Нужен совет коллеги..
Ехал проверяя температуру мотора, увидел 95 градусов и врубил печку, температура упала. Через некоторое время скрежет под панелью и печка начинает дуть холодным. Я так понял заслонкам пздц пришел?
danvik
Такая же проблема... Решение:
danvik
danvik
Вот он, износ щеток. На вид мотор полнейшее бяка!! Щетки из фольги сделанные! Надо его поменять... По размерам заднюю часть можно попробовать от кассетного магнитофона старого или от плеера... Чё то похож... Или ещё какие варианты замены?
danvik
Поставил щётку от двигателя актуатора центрального замка, взял СтарЛайн за 150 р. Задняя часть аккуратно снял, встаёт как родной, только посадочное место на сервоприводе узковата, т.к. крышка другого типа.   Немного подогнать... Посмотрите там не только крышку резать, там ещё упоры, только не перестараться, все четко и выверенно...
Но в моем случае засада... Движок оказался тоже испорченным (почему то обмотки пострадали, сопротивление разное) .   Буду искать другой двигатель, от актуатора ЦЗ двери движок и вроде похож, но он оборотистый, возможно не подойдёт...
VITALSON
Господа подскажите пожалуйста что делать... Ребёнок уронил флэшку с моленьким брелком привязанным к ней в воздуховод печки у лобового стекла на пафике (R51 2008 года дизель). Что можно сделать, как проще достать?
И самое ГЛАВНОЕ, чем это может грозить????!!!
Пробовал магнитом на проволочке, не получилось... Подскажите ещё что нибудь пожалуйста, спасибо заранее...
Юлич
Самое главное - грозить ничем не может! Радиатор печки задержит. Попробуйте снять экран магнитолы( много видео есть) увидите воздуховоды, а там уже посмотрите как выковырять.
магнит неодимовый на тросике......
