Где находятся реле или (и) предохранитель омывателей лобового и заднего стекла
Автор Руст, 04 ноября 2017, 17:21:27
 Под капотом в коробке предохранителей №30 -это омыватель фар.Может  рядом с ним и ваш предохранитель,там их немного.
Реле на лобовуху и зад отсутствует. Предохранитель в салоне, справа от бардачка, правый ряд, четвёртый снизу, 10 А.
Картинки тут есть:
https://www.drive2.ru/l/11258
Цитата: МАХ68 от 04 ноября 2017, 21:18:50четвёртый снизу, 10 А.
Проверил по схеме - 20 А, а не 10 А !
-adam-
Друзья,доброго времени! Патфайндер r51 2006г.
Нет питания на разъёме мотора омывателя лобового стекла.Предохранитель цел.Может кто сталкивался?
NVK
Для начала проверить предохранитель в бардачке с надписью "WASHER".
ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ И НАЧИНАЕМ ПРОВЕРКУ НАПРЯЖЕНИЙ
Проверяем напряжение на моторе включая омывайку на лобовуху и на заднее стекло. В данном случае при включении омывайки на лобовое на 1 из контактов появляется +12 на другом земля, при включении омывайки на заднее стекло полярность меняется. На обоих контактах нет +12?
Затем проверяем напряжение на подрулевом переключателе, контакты 3 и 4  (пометил на схеме) и контакт 2 не забудьте.
Если нет напряжения на контактах 3  +  4 при включении омывайки на лобовуху и/или на зад, ремонтируйте или меняйте подрулевой, если напряжение есть  - прокладываем 2 новых провода и радуемся жизни :).
