Ошибка 4WD
Автор Ppavel13, 08 июня 2017, 19:26:47
Ppavel13
Всем привет. Вылезла данная ошибка. Я конечно понимаю что раздел не тот, но почитав интернет понял что чаще всего проблема в электрической части.
Кузов R51, дизель, 2008 год.
По ошибке заметил такую закономерность. Что она вылазит когда машина постояла (я так понимаю полностью все остыло), после того как я поездил немного, то ошибка не вылазит.
Я так понимаю что где-то что-то нагревается, и либо контакт становится лучше или что-то в этом роде.
Поправьте меня если я не правильно думаю. И если кто-то такую проблему решил, то подскажите в какую сторону копать.
Gogy222
Только ошибка вылазит и больше никаких изменений в работе машины?
Ppavel13
Вылазит ошибка и машина соответственно больше 40-50 не едет.
А в остальном все нормально.
Цитата: Ppavel13 от 09 июня 2017, 08:20:34Вылазит ошибка и машина соответственно больше 40-50 не едет.
Это электромагнитный клапан на ТНВД, Его замена решит проблему. На форуме есть подробная тема.
Gogy222
Надо почитать ошибки. Если вылезет ошибка 0089, то надо менять клапан A6860AW42B на ТНВД и сбросить ошибку. Хотя, можно сначала ошибку сбросить, если не поможет, то поменять клапан. Я в 2014 году через это прошёл, на каждом светофоре глушил и снова заводил машину, на стоянке загорался 4WD и не хотела ехать. Третий год как поменял и полёт нормальный.
Вот тут описание этой болезни:
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,242.0.html
Ppavel13
Всем спасибо. Завтра поеду на диагностику. Теперь хоть знаю в какую сторону искать.
Gogy222
Мне в нашем Ниссан центре по этому поводу ничего не смогли сказать. Я тут форум перелистал, заказал клапан и привёз им. И после того как они клапан поменяли, несколько раз ещё вставал в аварийный режим, пока я сам не сбросил ошибки.
Диманик
У меня иногда, когда буксану чуть на полном приводе, появляется ошибка тоже 4wd. Несколько раз ездил к официалам, пока на гарантии был, так ничего и не нашли. Все равно периодически появляется и так же пропадает через какое то время. Не знаю что и делать.
Ppavel13
Цитата: Gogy222 от 11 июня 2017, 03:21:22пока я сам не сбросил ошибки
Каким образом сам сбросил?
И тут еще возник параллельно вопрос. Я этот клапан еще не получил, жду когда приедет.
У меня на холодную стал глохнуть. Когда прогреется, работает как часы!
Может это быть из-за этого клапана? Я правда тут на форуме поискал, пишут типа что может из-за цепи.
Но цепь новая. Всего полторы тысячи назад поменял.
Цитата: Ppavel13 от 26 июня 2017, 08:10:08У меня на холодную стал глохнуть.
Это может быть из за клапана, только не того о котором Вы говорите. Есть обратный клапан в топливной магистрали. Т.е. если он не работает или работает не правильно дизель из фильтра уходит обратно в бак. Поэтому машина и глохнет пока ТНВД снова не накачает топлива.
Ppavel13
Цитата: Pashka.py от 26 июня 2017, 13:40:33Это может быть из за клапана, только не того о котором Вы говорите. Есть обратный клапан в топливной магистрали. Т.е. если он не работает или работает не правильно дизель из фильтра уходит обратно в бак. Поэтому машина и глохнет пока ТНВД снова не накачает топлива.
Только утром написал по поводу на холодную, так он, зараза, сегодня раза два или три и на горячую это сделал.
Wolf68
В режиме РК "auto" после прохождения поворота загорается лампа 4wd (при этом пиктограмма состояния трансмиссии гаснет). Кроме того, по ощущениям РК находится как-будто не на auto, а  на 4H, так как чувствуется проскальзывание колес в повороте. В чем может быть проблема?
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
Цитата: Wolf68 от 30 октября 2017, 20:15:28режиме РК "auto" после прохождения поворота загорается лампа 4wd (при этом пиктограмма состояния трансмиссии гаснет).
Похоже на люфт подшипников ступицы. Передних.
Mamont
Это клапан 100% я тему создавал, поменял полтора месяца назад, и поехал на рыбалку 2.2тыс... туда всё супер, обратно 2а раза выбивал на 4WD, я скинул ошибку и поехал дальше, уже столько времени прошло, тьфу тьфу тьфу... всё отлично...работает хорошо, сбросов больше не было! я даже к ОД не стал ехать, ОНИ ЖЕ ТТТУУУПЫЫЫЕЕЕ!!!! :-[ если хочешь чтобы машинка работала как часики сиди больше на форуме! и если что-то не нравится, сразу пиши, тут быстрее тебе на словах по ощущениям ответят что с машиной чем ты поедешь в мастерскую... а дальше можешь уже ехать с выясненой причиной в сервис и либо угорать над их тупостью либо сразу ремонтироваться!
Wolf68
Цитата: Wolf68 от 30 октября 2017, 20:15:28В режиме РК "auto" после прохождения поворота загорается лампа 4wd (при этом пиктограмма состояния трансмиссии гаснет). Кроме того, по ощущениям РК находится как-будто не на auto, а  на 4H, так как чувствуется проскальзывание колес в повороте. В чем может быть проблема?
Поездка к ОД на диагностику выявила "зависание" соленоида в РК. Ошибку сбросили, заменили масло в РК (старое со слов мастера воняло горелым). Второй день езжу во всех режимах - ошибка пока не вылазила.
IKARCARGO
Борюсь с такой же проблемой.....вчера ездил к официалам. Ошибок нет, сбрасывать нечего, грешат на разряжается АКБ. ....сегодня буду снимать на ночь на зарядку, а дальше буду смотреть. Подскажите стоимость клапана.
temochka55555
всем привет, я здесь новенький столкнулся с такой проблемой нас скорости 90 км вылазиет ошибка 4вд, если ездить в обычном режиме по гроду или по трассе на скорости до 80 км даже на режиме авто проблем нет, как разгоняешься до 90 км, иконка привода гаснет загорается ошибка 4 вд, полный привод вроде работает, по крайней мере по дворам в сугробах едет, диагностика выдает ошибку 1826, вроде какой то датчик температуры масла в раздатке глючит, но я такого не нашел, может ктото сталкивался с таким.
