Часы пропали на дисплее
Автор Andrey_dv, 15 июня 2023, 10:33:14
Andrey_dv
Имеется R51 2013 года.
Снимал аккумулятор.
Когда назад поставил, на дисплее ожидаемо пропали часы. Но раньше они быстро восстанавливались, см.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,13417.0.html
а сейчас прошло две недели - их так и нет.
Проблема также с определением местоположения на карте. Показывает со смещением километров тридцать.
Есть какие-нибудь рекомендации?
Caesar4
Часы должны появиться при первом же сигнале GPS. Однозначно проблема с приемником спутникового сигнала. Банально, но пройдитесь по предохранителям.
https://avtoblokrele.ru/nissan/predohraniteli-i-rele-nissan-pathfinder-r51.html
Там есть предохранитель, отвечающий за систему связи и навигацию.
Andrey_dv
Andrey_dv
Цитата: Caesar4 от 15 июня 2023, 10:58:28Там есть предохранитель, отвечающий за систему связи и навигацию.
Во всех коробках вынул и прозвонил предохранители. Все они исправны.
Какие ещё могут быть причины?
Испортился датчик GPS? Как его проверить?
Mick77
Такая же ерунда началась месяц назад. Настройки навигации на дефолтные сбрасывал, видеорег отключал - не помогает. Печально без часов. Очень редко может найти спутники на пару минут, потом теряет.
Цитата: Mick77 от 30 января 2024, 11:51:42Очень редко может найти спутники на пару минут, потом теряет.
Война идет! Отсюда ограничения и отключения. Все тоже с часами и у моего коня.
TypucT
И у меня такая же ерунда случилась. Перепробовал все описанные в интернете методы, ничего не помогло. Неужели и правда глушат исключительно на пафиках?))
Юлич
Было такое , правда на дорестайле, зашел в настройки и включил индикацию часов, иногда действительно пропадают либо показывают время где-нибудь в Бразилии, поправил в настройках все получилось. Может действительно что-то связанное с глушилками.
FREZER
#9
Цитата: FREZER от 19 февраля 2024, 17:26:39у меня все есть
У Вас не глушат! Я еще заметил что яндекс нафигатор тоже стал тормозить. Иногда на долго.
TypucT
В общем, действительно похоже на глушилки. Часов не было 2 недели. Перепробовал всё что можно. Сегодня отчаялся и, вместо привычных часов, включил отображение часов на дисплее регистратора (он же радардетектер). Показания часов были корректные. По дороге заехал на заправку, заправился, завожу машину и оп, часы на магнитоле появились, только показывают совершенно некорректное время. Но самое удивительное, что и на регистраторе время изменилось на аналогичное магнитоле.
Начал ковырять и магнитолу и регистратор, оба не видят спутников.
Видать поймали какой-то шальной сигнал и по нему синхронизировались.
На выходных планирую поехать в другую область, понаблюдаю.
TypucT
Приключения продолжаются, сегодня с утра, во время прогрева, часы на магнитоле автоматически скорректировались в правильные значения, на регистраторе нет. При этом спутников всё так же не видит ни магнитола, ни регистратор, при этом телефон видит их множество.
Выходит, что Павел Че. прав. Видимо, в наших авто стоят совсем простенькие GPS приемники, которые "глушатся" куда проще чем приемники в телефонах...
AlexandrS
В телефоне еще глонасс может быть, там другие спутники и частота.
TypucT
Нет, на телефоне тестировал спец прогой, в которой специально отключил все другие системы.
TypucT
Версия про глушилки подтверждается. Съездил в соседнюю область, там с приёмом спутников всё хорошо, вернулся в Мск, снова тишина в эфире.
Рассказываю свежий анекдот-быль из этой серии  :D У жены подруга имеет смартфон - огрызок (Apple). Как у всех баб стоит автомат определения местоположения и ... автоустановка местного времени!  :D Готовы?! (Задорнов(С))  :D Только эта подруга заснула и ... буржуинский GPS по военному ночью сбивает геолокацию от ихних спутников. Подруга оказалась (как потом выяснилось) в Новосибирске с соответствующим временем. В 05:00 зазвонил будильник. Подруга подкинулась. Почти проспала. Быстро подмылась, одела трусы(по утрам надев трусы не забудьте про часы!!! Актуально(С)) и прочий гардероб и бегом на работу.  :D А на улице тёмная ночь и "покойники с косами стоят и ... тишина"(С). В Н Новгороде середина ночи, однако по факту !  :D Вернулась домой, а том уже всё стабилизировалось и по времени и по действу!
