Помехи на мониторе при включении камеры заднего вида
Автор sposad, 14 октября 2023, 00:06:20
sposad
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как быть с следующей проблемой:
Включаю камеру заднего вида - по монитору помехи, причем только когда включаю камеру, в общем монитор показывает без помех. Думал камера глючит - купил, поставил, толку ноль. Покатился в сервис. Те прозвонили проводку, сказали, что дело в головном устройстве ГУ магнитола типа. Стал узнавать про эту вещь, мне говорят, что ГУ это одно, а монитор - другое и может глючить и то и то. Подскажите, сигнал от камеры идёт на монитор через магнитолу или как то сам по себе отдельно? Менять нужно эту магнитолу или отремонтировать можно и насколько сложен этот процесс?
Такая же проблема возникает периодически. Причем в основном в сухую погоду. Грешу на пучек проводки идущий в заднюю - пятую дверь. Пока не сильно морозит, но хотелось бы чтобы работала эта удобная функция.
FREZER
СЛЕЖУ ЗА ТЕМОЙ.  бывает иногда тоже глюки. на камере все синее. тяжело не видно нифига
Тоже был пару единичных раз синий экран с разметкой в никуда! :( Но, проблема самоустранялась... :)
Надо понять природу помех..  Может это и не помехи вовсе. Мне сдается что это контакты  подокислились, или подломились провода ... камера запускаясь, недобирает по питанию, поэтому и срыв синхронизации идет..   От ГУ до камеры проверьте сопротивление интерфейса... Естесссно отстегнув и то и другое...
sposad
Там прикольный момент - в сервисе отключали от ГУ провод с камеры совсем и в режиме включения заднего хода на пустом экране возникала та же самая рябь. Отсюда и интересно, это глюк самого ГУ или таки монитора...
Помеха где то просачивается...Питание осциллографом посмотреть бы в идеале, может  электролиты   подсохли в ГУ.    (попробовать источник определить отключить печку,  щетки  фонят, или еще что то, но в любом случае это наводка от чего то) .
