Двигатель пошел в разнос
Автор 4ebak, 29 октября 2023, 11:09:01
4ebak
Доброго времени суток.
Сегодня двигатель пошел в разнос.
Пока снимал крышку воздушного фильтра (секунд 30-40) двигатель заглох сам.
Из выхлопной валил белый дым.
Уровень масла превысил 2 уровня. Похоже там солярка. Антифриз в уровне.
На работу двигателя не жаловался. Только иногда стала выскакивать ошибка ЕГР. Турбину менял чуть больше года назад.
Что может быть?
4ebak
Привез домой на эвакуаторе. Проверили ошибки.
1.. 0403 ошибка ЕГР
2. Ошибка Р1552 неисправность в системе управления дроссельный заслонкой
3. Р0098 высокий уровень сигнала датчика температуры впускаемого воздуха.
4ebak, скажите какой у Вас мотор, год выпуска, коробка? :-\
Если двойной уровень масла с диз топливом смешанный, то врядли турбина виновата.
Скорее уплотнение обратки форсунок могло дать течь под клапанной крышкой. А с высоким уровнем масла его очень легко начнет затягивать в цилиндры из вентиляции картера или через изношенную цпг.
4ebak
Мотор 190 л.с. Год выпуска 2010. Рестайлинг
Цитата: Jessy2234 от 29 октября 2023, 12:43:07Если двойной уровень масла с диз топливом смешанный, то
... дыра в поршне ? :-\
4ebak
Цитата: 4ebak от 29 октября 2023, 16:14:42
Дыра? С чего вдруг?
ДВС заглох сам на ХХ(возможно отсутствие компрессии) ;  Два уровня масла - соляра в масле откуда? (из камеры сгорания возможно). Из-за чего? Сначала мини, затем трещина в цилиндре.
  Конечно не дай Бог я прав! :'(
Макс, каким образом при дыре в поршне нальется столько дизеля в картер? Еще и без ощутимых симптомов в виде дымления и потери мощности...
Это явно был длительный процесс. Поэтому и предполагаю негерметичность обратки под клапанной крышкой.
Jessy2234, дырка в поршне росла медленно, в пропусках такта воспламенения топлива часть несожжёной  соляры попадала в картер. Есть другие варианты появления в масле топлива ? ... дыра в ТНВД?  :-\
Цитата: МАХ68 от 29 октября 2023, 20:00:23
Jessy2234, Есть другие варианты появления в масле топлива ? ... дыра в ТНВД?  :-\
Да) негерметичность обратки.
Почему Вам этот вариант кажется невозможным ?
Jessy2234, возможно! В каком месте? Топикстартер молчит! Что ковыряли в последнее время ?  :-\
4ebak
Ничего не ковыряли. Замена масла, фильтров два месяца назад. Двигатель работал как часы.
4ebak
4ebak
Больше никаких предположений?
AlexandrS
Обратка форсунок под клапанной крышкой. Может еще сальник ТНВД, на драйве попадалась информация.
Трижды мне попадались такие симптомы и трижды дело было в разрушении распылителя форсунки. И все три раза это был рестайл. Один из этих трех закончился заменой головки, потому что под форсункой продуло каверну размером "с кулак"
Цитата: Bmhome от 03 ноября 2023, 16:13:13И все три раза это был рестайл.
Предпологаю что эти рестайлы были не правильно чипированны. Вы с хозяевами обсуждали эту тему?
Возможно потому, что шайбы под форсунками с завода не менялись ?
Свои форсунки когда снимал, то обнаружил, что шайба в третьем цилиндре уже была со следами прогара. И в колодце присутствовала сажа.
Какова причина? Конструктивный просчёт? Грязь? НедоТО ? Или наоборот постороннее вмешательство ? Методы профилактики ? :(
не заправляться самопальной соляркой с бензовоза.:)
Ну и про шайбы под форсунками выше тоже было правильно замечено.
4ebak
Как вы думаете, с чего начать осмотр? Надежда есть на то что мотор издох совсем? Как определить то что обратка пошла под клапанную крышку
4ebak
Отремонтировал форсунки, поменяли все прокладки топливной системы под клапанной крышкой. Машина завелась с пол-оборота. Поработала минут 15 полет нормальный. Механики до собрали. Вызвал диагноста на следующий день прошить коды форсунок. На следующий день завели, выехали из бокса. 15 минут работы и опять взлетели обороты. Секунд 20 проработала и заглохла опять сама. Механики не могут понять причину. Разводят руками. Диагност приехал. Из ошибок только клапан его. Куда еще лезть?
я бы это поставил под вопрос
4ebak
Форсы ремонтировал попутно. Цель была проверить герметичность обратки.
Форсунки на стенд..  И не надо вестись на ремонт...  Туфта это все, развод на деньги не более ..
Jon67
Здравствуйте! Проверьте кулер на наличие масла в нем. Проверьте турбину
4ebak
Форсунки на стенд ставил. Показатели хорошие. Может дело в насосе?
Jon67
