Резиновая подкладка под переднюю пружину
Автор Veuz, 23 мая 2024, 09:32:18
Veuz
Всем доброго дня. Возникла такая проблема. Появился ужасный тележный скрип спереди с водительской стороны. Отогнал на диагностику, оказалось износилась резиновая подкладка под пружину, надо заменить. Хотел заказать новую, везде говорят, что ее нет в каталогах. Нонсенс какой то. Попытался искать на разборках в городе и интернете. Бесполезно. Поиск выдает их для года выпуска 2014-2020 год, у меня выпуск 2008 год. Может кто то подскажет где можно купить? Help!
Эта что ли " резинка " ?: Если Оно то это ОПОРА переднего амм-ра называется, их везде навалом  но только КИТАЙ типа Патронов, МАЦУМ и т.д
Вот например( код запчасти в рисунке)  Цена 1,5 тыр примерно
Veuz
#2
Это что ли " резинка " ?: Не понял вопроса??? На амортизаторе стальная опора, на ней резиновая подкладка, на которую пружина опирается. О ней речь.
Теперь понял, кто то виброгаситель называет. Фторопластовую трубку натянуть и будет норм...
Veuz
Ну вы пишите.. Резиновая прокладка... Я упростил "резинка".Так это или что то другое? Может  та что снизу?
Да, пусть "резинка" которая внизу. Где мне ее купить?
Veuz
Рисунка не вижу, кода соответственно то же. Можете ссылку скинуть, где заказать?
Фторопластовую трубку натянуть и будет норм....
Veuz
Что за трубка, где ее взять и куда натянуть?
https://www.youtube.com/watch?v=4VoNoeuijvs  примерно так,
только вместо термоусадки , я  бы фторопластовую  или тефлоновую трубку  поставил ...
Veuz
А где эти трубки можно купить, они то же усаживаемые? Старую резинку надо убирать? Развал после этого надо делать? Может все же напишите код запчасти (резиновой опоры? Спасибо!
Снять стойку , извлечь пружину, выкинуть старую подкладку натянуть трубку и вперед. .. Термоусадка продается в любом электрическом или радиомагазине... Тефлон не усаживается и более твердый но, его не надо натягивать  много. На виток прилегания к чашке стойки..
Развал делать не нужно...Рычаги трогать не надо
Фторопластовую трубку   можно на озоне или на Авито купить
Всё... дольше сам ...
Veuz
Спасибо большое, в принципе все понятно. Но осмелюсь все таки попросить скинуть номер, если знаете, этой детали (резиновой подкладки).
