Мигание панели кондиционера
Автор Krasser, 25 сентября 2025, 07:50:22
Krasser
Приветствую всех!
Товарищи-патоводы, может кто сможет подсказать, или направить мысли в правильное русло. В прошлые выходные ездил по делам в Воронежскую губернию, и идя по трассе М4 Дон заметил такую вещь. При скорости от 140 и выше (до 155, более не развивал), заметил, что самопроизвольно начинала то выключаться (тухнуть полностью), то включаться панель управления климат-контролем и печкой, что на центральной консоли под автомагнитолой. Также на этом режиме уходила изредка в перезагрузку и автомагнитола. Когда скорость опускалась ниже 120, или просто рабочий режим от 60 до 100, то все нормально. Остальные приборы, подсветка и т.д. - все работает без изменений. Вот и вопрос - Что это значит? Почему так происходит? Владею машиной уже более 10 ти лет, но раньше на таких скоростях никогда не доводилось ездить, и такого поведения панели кондера не замечал. А сейчас вот случилось. Аналогичная проблема была замечена мной впервые этим летом, когда ездил в Питер по М11, развивая скорость 140-150 км. На плохой контакт в колодке соединения центральной консоли не похоже - тогда бы этот косяк проявлялся не только на высоких скоростях. Генератор? При увеличении скорости вращения что -то там уходит в защиту? Но тогда по идее и приборная панель должна бы мигать начать. В общем, други, жду мнений....
Alexandrovich
А может быть и при достижении определенной скорости критически возрастает вибрация ?
И далее провода, разъемы экран платы и тп от вибрации уже ...
Krasser
Тоже думал об этом. Но вибрации то нет. Машина идет плавно, и повторюсь, если причина в потере контактов, то почему только у панели кондея?
