Крутанул стартер 2 раза потом погасла приборка и ничего!
Автор yuryche, 28 сентября 2025, 18:30:50
yuryche
Добрый день! Крутанул стартер два раза, на третий приборка не включилась и реакции на поворот ключа нет!
Проверил все предохранители под капотом, на аккумуляторе в бардачке.
в том числе не работают стеклоподъемники, регулировка сидений, зеркал, магнитола и климат тоже не работают.
Ключ работает двери закрываются открывают иммиболайзер определяется.
R51M PATHFINDER   11/2007
ДВИГАТЕЛЬ YD25DDTI
КОМПЛЕКТАЦИЯ LE
ТРАНСМИССИЯ   AT
пионер
Alexandrovich
Массу проверить по кузову и двигателю
Далее каждый предохранитель на колодке плюсовой аккумулятора
Далее блок ipdm квадратный под капотом.
Может еще в Аккуме внутренний обрыв случиЦЦО... Проверить для начала его напругу, потом дальше копать ...
yuryche
проблему нашел поменял блок предохранителей на аккумулятор. вот теперь  только завезти не могу стартер крутится и ничего толи топливо не доходит до насоса толи еще что стояло  долго почти год. ремонтировал раму вроде вс подключил но пока завезти не получилось (
yuryche
yuryche
Цитата: Аяврик от 02 октября 2025, 21:23:35Посмотреть сигналы открытия форсунок.
а как сделать? подскажите пожалуйста
Осциллографом в идеале, а так и хороший сканер типа LAUNCH  ...
