Тормозуха - какую залить?
Автор OSBoy, 06 августа 2012, 19:55:13
OSBoy
Приветствую всех! Подскажите, какую тормозуху можно лить? В книжке dot3 указана, но её, похоже, и не найти уже - в магазинах вся только, начиная с dot4... Их мешать можно? Или вообще полностью на dot4 перейти? (потому что всё равно трубки тормозные меняю, один хрен уже почти всё с системы стекло...)
И ещё, кстати, сколько всего тормозухи в систему входит по объёму?
Цитата: OSBoy от 06 августа 2012, 19:55:13Их мешать можно?
можно! в системе не много жидкости 0,5-1 литр
Skiff
Мешать можно. Если всё равно занимаешься тормозами, тогда уж меняй на дот 4 полностью.
OSBoy
Трубки поменял, залил сегодня, прокачал, вроде бы всё ок, только чё то не пойму, почему лампочка не гаснет, когда ручник ложишь?  :-\
Чё то у меня прям эпопея целая с тормозами произошла!
Началось всё с банальной замены передних колодок (на даче): поршни захрясли, пришлось снимать суппорта и молотком через доску их разжимать. Домой ехал почти без тормозов - ну, думаю, суппорта пустые, понятно - долью тормозухи, прокачаю и всё ок будет... Начал прокачивать - трубка сзади потекла! Тогда же и обратил внимание, что лампочка ручника не гаснет - потом сообразил, что жидкость ушла из бачка и датчик, видимо, сработал. Но сейчас то уровень жидкости в бачке в норме, а лампа не гаснет! Совпало так что ли, что концевик ручника поломался, или чё-нибудь ещё может быть?
Skiff
Может поплавок в бачке завис в нижнем положении? Проверь "потыркав" его руками.
Skiff
Кстати, если поршни подклинивают, то хорошо бы поменять их и ремкомплект суппортов купить (резинки и смазки). Иначе либо разбирать и чистить суппорта раз в сезон, либо заклинить могут. Я пару раз перебрал у себя, потом поменял поршни и резинки и забыл про них. Циллиндры можно не менять, они не изнашиваются.
андреййй
только не отечественный дот *pion*  он ест резину гад  ||img:1.png
спасибо
