R51 2006г пробег 108 т. км. ТО + сезонка
Автор DSHX, 09 октября 2012, 17:01:25
DSHX
Здравствуйте! Купил паф  R51 2006г пробег 108 т. км.  без сервисной книжки, хозяин сам его обслуживал... У меня сейчас стоит вопрос, надо провести ТО + сезон... чтобы не упустить, на что надо обратить внимание при ТО, что и как проверять... Чего  и в каких объёмах покупать? Нашёл список, Перечень работ, запчастей и материалов Регламентное обслуживание Nissan Pathfinder R51 2.5TD АКПП 2005-: 100 тыс. км. пробега. Буду благодарен, если кто  дополнит или покритикует данный перечень...
Перечень работ, запчастей и материалов   Кол-во   Ед. изм   Цена, руб.   Сумма, руб.
Аккумулятора защитная консервация/чистка клемм   0.05   н/ч   980   49
Аккумулятора проверка под нагрузкой   0.05   н/ч   980   49
Антифриз замена частичная   0.85   н/ч   980   833
Вакуумных шлангов, тормозных трубок, клапана усилителя тормозов проверка   0.05   н/ч   980   49
Глушитель проверка герметичности и опор   0.04   н/ч   980   40
ГУР проверка уровня жидкости   0.02   н/ч   980   20
Давления в шинах, состояния колес проверка   0.05   н/ч   980   49
Карданов крестовин проверка люфтов   0.05   н/ч   980   49
Колеса задние (пара) с/у   0.15   н/ч   980   147
Колеса передние (пара) с/у   0.15   н/ч   980   147
Компьютерная диагностика электронных систем управления двигателя (Consult II/III)   0.50   н/ч   980   490
Масло и фильтр ДВС замена   0.40   н/ч   980   392
Мойка а/м для ТО с шампунем: кузов, стекла, коврики   0.50   н/ч   100   50
Моторное масло - проверка уровня   0.02   н/ч   980   20
Опоры двигателя проверка   0.02   н/ч   980   20
Подвески задней элементов проверка (без снятия колес)   0.04   н/ч   980   40
Подвески передней элементов проверка (без снятия колес)   0.07   н/ч   980   69
Подшипников ступиц задних проверка люфтов   0.02   н/ч   980   20
Подшипников ступиц передних проверка люфтов   0.02   н/ч   980   20
Приводных валов, сальников и пыльников ШРУСов задних проверка   0.03   н/ч   980   30
Приводных валов, сальников и пыльников ШРУСов передних проверка   0.03   н/ч   980   30
Приводных ремней двигателя проверка   0.05   н/ч   980   49
Проверка углов развал/схождения   0.40   н/ч   980   392
Раздаточной коробки и дифференциалов осей проверка уровня масла   0.02   н/ч   980   20
Рулевого управления механизмов и привода проверка люфтов и подтекания   0.07   н/ч   980   69
Световых приборов внешних проверка   0.05   н/ч   980   49
Сервис-интервала программирование   0.03   н/ч   980   30
Система охлаждения двигателя: проверка уровня, визуальный осмотр   0.04   н/ч   980   40
Система смазки двигателя: проверка уровня и подтекания   0.03   н/ч   980   30
Смазка дверных петель   0.06   н/ч   980   59
Смазка защитная дверных замков   0.06   н/ч   980   59
Смазка защитная резьбовых соединений   0.05   н/ч   980   49
Стеклоочистители, система стеклоомывания проверка   0.05   н/ч   980   49
Топливопроводов и топливной системы проверка повреждений   0.05   н/ч   980   49
Тормоза стояночного проверка   0.03   н/ч   980   30
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров задней оси проверка (колеса сняты)   0.06   н/ч   980   59
Тормозных колодок, дисков, суппортов, цилиндров передней оси проверка (колеса сняты)   0.06   н/ч   980   59
Уровни жидкости тормозной системы, сцепления проверка   0.05   н/ч   980   49
Фильтр воздушный двигателя замена   0.10   н/ч   980   98
Фильтр салона замена   0.60   н/ч   980   588
Фильтр топливный дизель замена   0.80   н/ч   980   784
Итого по работам            5215
Антифриз (жидкость системы охлаждения двигателя)
8.00   л.   125   1000
Масло моторное 5W-40 Magnatec Professional OE   7.60   шт.   250   1900
Преобразователь ржавчины резьбовыx соединений, спрей 400 мл.   0.07   шт.   190   14
Смазка замков, петель синтетическая, 500 мл спрей   25.00   мл.   2   50
Смазка защитная для клемм аккумулятора, 400 мл спрей   15.00   мл.   3   45
Смазка медная защитная высокотемпературная, 400 мл спрей   30.00   мл.   2   60
Фильтр воздушный   1.00   шт.   260   260
Фильтр масляный   1.00   шт.   230   230
Фильтр салона   1.00   шт.   365   365
Фильтр топливный   1.00   шт.   349   349
Шайба поддона картера медная   1.00   шт.   20   20
Итого по запчастям            4292
ВСЕГО            9507
DSHX
Про ТО АКПП, ни слова, вроде как на 100 т. замена дикстрона и фильтра... ???
DSHX
Вопрос по дикстрону в АКПП,  сколько лить и как правильно уровень проверить???
по пробегу смотри  обезательно
1крестовины переднего кардана (особенно вторую по ходу)2 шаровые опоры и тяги стабилизатора3 подшипники ступиц4 АКБ, уровень жидкостей , АКПП не трогай(там не декстрон ,замена каждые 60т.км).5состояние тормозных дисков и направляющих супортов(бывает закисают :( на зиму помаж замки ,топлевный ,воздушный,салонный фильтры замени ,на лето почистить между радиаторами-может быть ,,войлок,,
f1rstl1ght
#4
1.По поводу АКПП - на 105 тыс. менял масло,  и за компанию жидкости жидкости в деференциалах, вышло гдето 10 тыс. с работой! Фильтр не менял, т.к не является обязательным, его нужно менять если там скапливаются крупные частицы! (Можеш у ЛОКО спросить, он менял).
2.Радиаторы помой перед летом(как жара наступит), я выкладывал инфу с фотоотчетом, но очень геморно их снимать!
3.Обязательно сход-развал и балансировку колес перед зимой.
4.Крестовины проверь на ржавчину и люфт.
5.Шаровые нада проверить - как уже говорили.
Цитата: alex_S от 10 октября 2012, 08:58:281.По поводу АКПП - на 105 тыс. менял масло
перекатал или не докатал :-\
DSHX
Спасибо! Ходовую прошлый хозяин менял. болты свежие,  пыльники посмотрел все целые...
АКП жидкость хочу поменять. не знаю менял старый хозяин или нет, сервисной книжки нет...
Если можно ссылку или подробнее, какие жидкости в дифференциалах и надо ли её менять на пробеге 100 т. км. ?
DSHX
АКП жидкость поменял (Нисан для АКП), слил три лира три долил мягкая замена....
Выяснил, что теч трубки это неот АКП, а от ГУР патрубок,  перетёрся в месте крепления за бампером, жидкость выступает пока не сильно, у офицеалов такая трубка в районе 5000 руб. Кто знает где ещё можно купить или кто паял?
f1rstl1ght
Позвони в "Юнионмоторс" спроси, может у них есть. А так, узнай номер запчасти у Руста40 и ищи по просторам инета или на экзисте, паралельно прозванивая други разные магазинчики, ну или на Кунцевский рынок еще можно съездить.
