Подшипники генератора и роликов ремней
Автор Константин.(lokomotiv), 12 января 2012, 00:17:52
  Делал ревизию генратора 23100EB315 , в генераторе лобовой подшипник стоит B17102DG3 фирмы KOYO (не заказать) но, можно по размерам, размеры 47на17ширина14 ,задний марка не известна Тайвань (он и высох) размеры 23на8ширина14
  В ролике натяжения ремня генератора (стоит 2 шт) и в ролике натяжения ГУРа подшипники одинаковые ,всего надо 3шт , есть  разных марок по номеру 6301 от 100рублей
Павел!!!
Надышаться можно только ветром!
Бродяга4х4
Инфа полезная *beer1* спасибо,пригодится :)
Pavel
у меня что-то зазвистело... думаю кто-то (а может и оба) из роликов....  на холодную сильнее, по мере прогрева тише.... информация твоя вовремя ))) чуть потеплеет - будем посмотреть... в -20 не очень хоца даже капот открывать...
у себя то я пока не менял ,смазку толко обновил в подшипниках ,теперь тишина. Заодно кстати и в обгонную муфту свежей добавил.
Цитата: ЛОКОМОТИВ от 12 января 2012, 00:17:52в ролике натяжения ГУРа подшипники одинаковые ,всего надо 3шт
купил  (Самарские) №для подбора 6301/RS  , № на самом подшипнике  6-180301с17   СПЗ-4В , цена 60руб/шт  :D
появился хруст на холостых и помаргивание лампы зарядки АКБ. пришлось поменять ролик-муфту гены. муфта прокручивалась в обе стороны, а должна в одну.
я когда гену разбирал в муфту тефлоновой смазки залил ,родная уже подсохла ,надеюсь еще долго походит. Это кстати сделать можно прямо на не снятом генераторе ,надо лиш аккуратно снять сальник и поставить на место не повредив.
Васян
С наступлением низкой температуры по утрам при запуске двигателя появился постороний звук(посвистывание подшипника) при прогреве звук проподал, но если подойти к машине поближе и прислонится головой ближе к решотке радиатора звук прослушивался! Решил проверить подшипники роликов приводного ремня! В результате обноружил, что подшипник натяжного ролика умер(смазка засохла) и появился большой люфт, подшипник направляющего ролика намного лутше! Решил менять все! Вот номера, подшипник натяжного ролика-6203(NSK).  Подшипник направляющего ролика-6301(NSK). Может кому пригодится!  *beer1*
Душа хочет обитать в теле, потому что без него она не может ни действовать, ни чувствовать. /Леонардо да Винчи/
Роман Степнов
Скажите а вот этот ролик подойдет? 0287-R51
dmitry0285
не шутите с геной, поскрипывало в течении года временами, на днях катался за Рязань, там и полетела обгонная муфта (535 0177 10) вот её номер ИНА она же идет в оригинале стоит около 2 х рублей.  пропала зарядка, чуть пожже сдох аккумулятор, отключились мозги, вырубилось просто всё. пришлось её стопорить. кроме цемента и воды ничего умнее не нащёл, а так вообще поможет поксипол
Bur
муфту гены заварил и не парюсь.
поменял подшипники в натяжном ролике .
Брал 6301 - KOYO  - самые дорогие из предложенных 51 грн за штуку, против 14 грн. за какие то эмиратские
Цитата: Bur от 21 марта 2013, 15:18:48муфту гены заварил и не парюсь. поменял подшипники в натяжном ролике . Брал 6301 - KOYO - самые дорогие из предложенных 51 грн за штуку, против 14 грн. за какие то эмиратские
Неправильно это!Заклинить, (заварить, заклеить )- как временная и крайняя мера. Износ ремня увеличивается значительно, и стабильность  бортсети авто хуже, соответственно энергопотребители страдают.
Роман Степнов
#15
Засвистел ролик натяжителя, затем стал подклинивать. По exist заказ от 1 дня за 4808 р. до 22 дней за 3603р. Не понравились мне цены и сроки т.к. один день может растянуться до трех . Было принято решение снять ролик и разобрать его. Ну процесс снятия можно не описывать все просто, ослабить болт натяжения и открутить гайку шкива на котором сидит ролик. Значит так, ролик в руках, а точнее в тисках, выпрессовываю подшипники, их два. Размер диаметр наружный 37 мм., внутренний 12мм., толщина 12мм. На подшипниках надпись 6301dulx nsk japan. Поехал с подшипниками в специализированный магазин, там нашел самые дорогие импортные SKF 6301 за 158 р.шт. Русские и дешевые ставить не советуют, инфа с других форумов. Запрессовал их обратно в ролик при помощи тисков, головки в размер и молотка без фанатизма. Все установил на машину, отрегулировал натяг ремня. Все, писка больше нет. Остался доволен результатом. Надеюсь кому-нибудь пригодится эта информация.
23120-22J20,63032RS,6303 2RS,AS-6303-2RS-Наменклатурные номера передних подшипников гены
23120-30R10,23120-51E10,  B8-85T12DDN "NSK" 31111-P08-J02,31111-P08-J0D,S930-P63-670,MD611928,23721-AA040,N336-18-W36,23120-31R10,23120-51E10,ME701385.N336-18-W36-задние подшипники гены(только тут наменклатура для разных авто а размеры в подшипниках одни и теже данные взяты вот http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1063/group_1082/group_1083/item_25679/)
Роман Степнов
Код детали     Описание        Период выпуска
23100 23100-1AT1A ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ 01.10 - н.в.
23100 23100-5X21A ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ 5.10 - н.в.
23100 23100-EB315 АLTERNATOR сборе 1:05 до 9:06
23100 23100-EB31B ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ 9:06 до 5:07
23100 23100 EB800-ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ 6:05 до 9:06
23100 23100-EB80A ГЕНЕРАТОР В СБОРЕ 9:06 до 5:07
23102 23102 СТАТОР ASSY-5X21A 01.10 - н.в.
23102 23102-EB800 СТАТОР сборе 6:05 до 9:06
23102 23102-EG910 СТАТОР сборе 01.05 - 09.06
23108 23108-EB800 РОТОР В СБОРЕ 06.05 - 09.06
23108 23108-EB80A РОТОР В СБОРЕ 09.06 - 05.07
23108 23108-EG910 РОТОР В СБОРЕ 01.05 - 09.06
23108 23108-JF01A РОТОР В СБОРЕ 01.10 - н.в.
23118 23118-1AT1A COVER ASSY-FRONT 01.10 - н.в.
23118 23118-5X21A COVER ASSY-FRONT 05.10 - н.в.
23118 23118-EB315 COVER ASSY-FRONT 01.05 - 09.06
23118 23118-EB800 COVER ASSY-FRONT 06.05 - 09.06
23120M 23120-0M000 Подшипник-BALL 06.05 - 09.06
23120M 23120-1ZA1A ПОДШИПНИК-BALL 05.10 - н.в.
23120M 23120-30R10 Подшипник-BALL 01.05 - 09.06
23120MA 23 120-BALL-BEARI NG 0M00A 6:05 до 9:06
23120MA      23120-22J20     BEARING-BALL     01.05 - 09.06
23124 23124-EB315 ВЫПРЯМИТЕЛЬ сборе 01.05 - 09.06
23124 23124-EB800 ВЫПРЯМИТЕЛЬ сборе 06.05 - 09.06
23124 23124-JF01A ВЫПРЯМИТЕЛЬ сборе 05.10 - н.в.
23124 23124-WM40A ВЫПРЯМИТЕЛЬ сборе 01.10 - н.в.
23127 23127-1AT1A COVER ASSY-REAR 01.10 - н.в.
23127 23127-5X21A COVER ASSY-REAR 05.10 - н.в.
23127 23127-EB315 COVER ASSY-REAR 01.05 - 09.06
23127 23127-EB800 COVER ASSY-REAR 06.05 - 09.06
23135M     23142-31U00         BRUSH-F       06.05 - 09.06
23135M 23142-EG910 BRUSH-F 01.05 - 09.06
23139B 01221-00381 NUT-ТЕРМИНАЛ 01.05 - 09.06
23150 23150-EB800 шкив сборе 06.05 - 09.06
23156 23156-0M810 ТЕРМИНАЛ ASSY-B 01.05 - 09.06
23156 23156-65F00 ТЕРМИНАЛ ASSY-B 06.05 - 09.06
23156 23156-ТЕРМИНАЛ BC40A ASSY-B 5:10 - н.в.
23156 23156-ТЕРМИНАЛ JA11A ASSY-B 01.10 - н.в.
23200 23115-SET 20P10SCREW 01.10 - н.в.
23200 23200-0M000SCREW SET06.05 - 09.06
23200 23200-SET EG910SCREW 01.05 - 09.06
23215 23215-1AT1A Регулятор в сборе-ИК 1:10 - н.в.
23215 23215-5X21A Регулятор в сборе-ИК 5:10 - н.в.
23215 23215-EB80A Регулятор в сборе-ИК 6:05 до 9:06
23215 23215-EG910 Регулятор в сборе-IC 01.05 - 09.06
23215 23215-JG71A Регулятор в сборе-IC 05.07 - 01.10
irbis51
ЦитироватьЗапрессовал их обратно в ролик при помощи тисков, головки в размер и молотка без фанатизма.
Выбивать подшипники конечно можно молотком и головкой. НО! Запрессовывать желательно (что я и делал) нужно при помощи
выбитых подшипников и тисков, получается очень аккуратно.
102
Сегодня проделал операцию по замене подшипников в роликах. Очень понравилась контора подшипник.ру.  Снял ролики приехал туда Угличиская 12 подшипники в наличии любых фирм, и самое главное есть услуга по выпресовки и запресовки их. Стоит половину стоимости подшипника. Теперь тишина и спокойствие.
Маленький Гадёныш
Цитата: 102 от 08 октября 2013, 20:01:35Очень понравилась контора подшипник.ру.
Вот спасибо за лесный отзыв, как раз там работаю.
Лютой зимой,маленькая птичка замерзла и упала с ветки,проходившая мимо корова нас..ла на неё,птичка согрелась и зачирикала,это услышала кошка, пришла,откопала и съела.
Мораль:на тебя нас..ли-не обязательно это враг,тебя вынули из дерьма-не обязательно это друг,ну а если тебе хорошо сиди и не чирикай
Эколог
Свист часто связан с подшипниками роликов натяжения ремней. Кончается смазка, подшипник начинает свистеть. Снаружи пыльника подшипника написано "NSK Japan" на обороте "CHINA". Всего, как я понял, 2 ремня и 2 ролика: один на гидроусилитель руля, другой на всё остальное (насос, кондиционер, генератор). У меня вопрос: можно ли доехать  до автосервиса с порванными ремнями?
Гена
Локомотив здравствуйте! Пробил лобовой потшипник генератора, он 6303. По вашим размерам а тыловой sc 8a05, sc8a37, b8-85t12bdd но на чертеже этот потшипник имеет проточки на внешней обойме, есть ли проточки в родном подшипнике??? Спасибо за инфу про подшипники!)))
Маленький Гадёныш
#22
здравствуйте Уважаемые одноклубники !!!
Читаю и плачу господа гусары !!!
Я специально создавал отдельную тему  "подшипники для мордатого", и именно тут, несколько сообщений выше благодарил человека за лестный отзыв о Подшипник. РУ.
Представлялся что работаю с подшипниками в компании являющейся официальным дистрибьютором на территории России, NSK Япония, KOYO Япония, NTN Япония, SNR Франция,  TIMKEN США. А Вы с упорством пытаетесь искать уже давно найденные подшипники, покупать по 100р. китайские и вообще создавать несуществующие проблемы для себя.
Единственно что у меня спросили это про ступицы, я понимаю, вопрос наболевший но я везде пишу - мы занимаемся подшипниками а ступица - узел в сборе а это уже зап.часть, попросил разобрать старую, для того что бы понять что за подшипник там стоит - тишина.
Парни и дамы, нужны подшипники ? Пишите, звоните, ad@podshipnik.ru (495)543-89-93 спросите Андрея Денисова, представитесь что из клуба.
Дальше все просто, размеры, номера, описание подшипников(я имею ввиду уплотнения металл/пластик, шариковый/роликовый и т.д) у Вас есть, я помогу, посоветую, подскажу, продам НАСТОЯЩИЕ подшипники а не откровенное фуфло которое потом и свистит ещё.
Как минимум у Вас будет выбор.
Про подшипники пишу в последний раз, более не желаю, а то и выглядит как реклама да и слишком навязчиво получается.
Гена
Маленький гадёныш,доброе утро) пытался своими силами найти подшипнички но если можно через вас то ждите звонка. Уж не хочется переплачивать за "обойму"ролика которая не изнашивается. И спасибо за настойчивое наставление)))
serega62
Подскажите пожалуйста как открутить обгонную муфту гена и можно ли поменять в ней подшипник?
vlad82
Koyo   63012RSCM   Подшипник шариковый   3    157,13    471,39 это в твери цены, узнал здесь
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=197654
serega62
Это подшипники роликов,а я про муфту генератора спрашивал
половините генератор, зажимаете якорь в тиски, откручиваете болт
Маленький Гадёныш
Цитата: vlad82 от 17 апреля 2014, 16:04:10Koyo   63012RSCM   Подшипник шариковый   3    157,13    471,39 это в твери цены, узнал здесь
Здравствуйте
В Подшипник РУ есть
6301DDUCM NSK - 289р
6301EE  SNR  -  289р
6301-2RS TIMKEN - 289р.
VladimirusNT
Я так и не понял можно ли в обгонной муфте гены поменять потшипник? Или муфту целиком покупать?
