Автор les454, 29 ноября 2012, 12:56:16
les454
Всем доборого дня! У меня такая ПАТ 2006 2,5 дизель. Заменил сальник раздатки, задний сальни АКПП и прокладку АКПП которая ближе к РК (через нее вытекало масло сверху). Собрали все поставили на место, работает нормально, но в режиме Р машина катится и не встает на защелку. В мануале не нашел ничего. Подскажите  где посмотреть.
Цитата: les454 от 29 ноября 2012, 12:56:16Подскажите  где посмотреть.
посмотрите там, где лазали ;)
exel86
Всех приветствую! Вопрос по работе АКПП в режиме 4LO, а именно как должны переключаться скорости в этом режиме?
Вопрос возник потому что в режиме 4LO на моем Pathfinder 2.5 D ощущаются рывки при переключении, именно рывки, а не толчки и удары. Нормально ли такое переключение или это неисправность?
Большая просьба отклинуться иначе не смогу нормально спать )))
