запуск двигателя в мороз
Автор fin, 12 декабря 2012, 08:50:31
fin
Эксплуатирую пафика (2.5 литра. турбодизель. 2005г. выпуска) 3 года. Этой осенью начались проблемы с запуском двигателя. При минус 15 заводится с трудом (хотя ак. батарея новая). троит и такое ощущение. что разорвет форсунки. В чем может быть проблема?
 :-\  в форсунках, свечах накала ...........
fin
свечи накала поставил новые
ду да, они влияют только на первые секунды пуска
fin
Отсюда следует приговор- замена форсунок? Как-то эта перспектива не сильно радует( цена за комплект на exzist/ru -60000 рубликов). Может причина в чем-то другом (например в прокладке между рулем и сиденьем)? Может для начала можно что-нибудь промыть.почистить. заменить по мелочи? А то ведь замена форсунок повлечет за собой замену ТНВД. А ЭТО ЕЩЕ ПЛЮСОМ 52000 РУБ. а там глядишь и компрессия в цилиндрах слабовата окажется? Ну и как крайняя мера-где все это добро можно приобресть по умеренным ценам?
Bur
#5
Попробуй форсы Wynns'ом помыть для начала.
Соляка зимняя? Антигель льешь?
fin
Опишу симптомы по подробнее. Заводится раза с третьего. когда крутишь стартером до последнего минуты полторы. двигатель начинает работать вразнобой (того и гляди разорвет форсунки). из выхлопной черная копоть. За тем минуты через две черный дым сменяется на белый. Потом с прогревом двигатель перестает дымить вообще и начинает работать тихо и равномерно (как в принципе и должен работать с первой секунды). Может дело не в свечах накала а в электрическом контуре этих самых свечей? И еще вопрос - ты написал по поводу промывки форсунок. а не можешь подсказать как это осуществить своими силами (кинь пожалуйста в личку-cniaze.galina@YANDEX.RU).  За раннее очень благодарен. А вообще эти самые форсунки подлежат ремонту?
fin
Соляра зимняя. антигель пробовал лить. результатов ноль.  Когда бутыль с ним замерз в машине возникли некоторые вопросы по поводу целесообразности этого действия. Провели эксперимент. Взяли две полторашки с зимней солярой. в одну добавили Х Гир и выставили на мороз минус 27 на ночь. Зимняя солярка без присадки не замерзла. а солярка с антигелем превратилась в желе.
fin
Может в будущем в качестве присадки в ввиде антигеля авиационный керосин попробовать? Он хотя бы на морозе не замерзает сам? Как считаете вредно ли это для топливной пафика?
свечи накала уже тут не причем, хотя проверить просто, оставь машину в тепле и пробуй завести. Форсунки ремонтируются, но на это надо время и деньги тоже, если надо могу отдать по дешовке свои форсунки, я уже поменял, отремонтируеш их и замениш, но в Ярославле
Сергей.
Какаято форсунка может не правильно работать.Из за этого возможна проблемы при холодном пуске.Необходимо для начала опресовать форсунки ,проверить распыление и замерить давление срабатывания.Да,когда вы снимите форсунку,можно просто определить не рабочую .На не рабочей форсунке вы увидете закоксованность на распылителе и она может быть влажной.Форсунки опресовываются на специальном стенде.Такое оборудывание имеется в хороших автосервисах,в локомотивных депо и на судах(корабль).
Bur
dimapp
Здравствуйте, проблема аналогичная, авто 2006г., дизель. В морозы -10 после 5 часов простоя уже не реально завести, крутит в холостую, схватывает после 8-9 попыток завода, потом на 10-11 попытке заводится, при этом после 3 заводки валит очень сильный дым и соляркой несёт.  Мне форсунки проверяли на стенде, сказали что не из-за них. Свечи накала поменял. Диагностика у дилера показывает что всё гуд. Как Вы решили проблему?
dimapp
#13
Мерили давление после простоя в топливной системе, сказали что нет топлива в системе, т.е. оно сливается через обратку в топливный бак, механический насос подкачки над топливным фильтром не качает вручную, предположили что пропускает обратный клапан, но где он стоит не знают, нашёл деталь - код 16401-BN300, может в ней стоит этот обратный клапан.
sedoy32
Решили проблему?У меня тоже симптомы очень похожи :o
dimapp
нет, проблему не решил. Менял обратный клапан в сборе с топливным фильтром, менял форсунки. Ничего не помогло. Есть мысль поменять датчик "Регулятор давления топлива" - A6860-AW42B, если и это не поможет. то скорее всего ТНВД надо смотреть.
sedoy32
Вчера протянул все соединения от топливного фильтра до обратки на тнвд- :oи увидел практически снимающийся от руки,весь потрескавшийся шланчик длиной около 8 см,заменил.Сегодня завелся утром!Думаю теперь все шланги,которые хоть немного подтерты в местах штатных проволочных  >:(зажимов заменить.
sedoy32
Цитата: dimapp от 09 декабря 2013, 09:56:49обратный клапан в сборе с топливным фильтром
Если не секрет-он где (клапан)
sedoy32
Цитата: dimapp от 09 декабря 2013, 09:56:49проблему не решил
Попробуйте утром,после стоянки авто прокачать грушей - заполнить систему солярой-она ведь куда-то уходит!И все соединения от фильтра до тнвд.Не забудьте сливную пробку на фильтре-я забыл ее закрутить ::) при замене фильтра
dimapp
У меня авто 2006 г и груши нет, есть кнопка над топливным фильтром , её качать надо- это и есть ручной насос подкачки, в нём и стоит обратный клапан. Когда качаю, то после качка 5 кнопка эта кнопка должна туго идти, у меня нет, легко. Шланги визуально нормальные, сейчас холодно под капот лазить на улице, потеплеет внимательнее посмотрю все шланги, спасибо за совет. а этот шланг 8 см. визуально с моторного отсека видно.
dimapp
Цитата: sedoy32 от 09 декабря 2013, 20:39:24и увидел практически снимающийся от руки,весь потрескавшийся шланчик длиной около 8 см,заменил
а номер этого шланга или методом подбора смогли найти
Цитата: dimapp от 10 декабря 2013, 15:06:23а номер этого шланга
цена вас не приятно удивит
sedoy32
Цитата: dimapp от 10 декабря 2013, 15:06:23а номер этого шланга или методом подбора смогли найти
Подходит любой "тазовский",подходящий по диаметру-у меня валялся от ВАЗа 2109.Оригинальный :o на existe просто чумовая цена >:( Но может он с добавкой платины или золота? :-[
sedoy32
Цитата: dimapp от 10 декабря 2013, 15:02:14а этот шланг 8 см. визуально с моторного отсека видно
Снимаешь крышку пластиковую двигателя,смотришь с фильтра идет выходящий шланг на так называемый металлический трубочный "тройник".После тройника виден этот шланг-не ошибешься.
sedoy32
Цитата: dimapp от 10 декабря 2013, 15:02:14у меня нет, легко
Не порядок.А болт на клапане есть для стравливания воздуха?У меня по похожей системе была подача дизеля на сорике 2,5. >:( Так там этот болт никогда не трогали-болезнь.Если тронул-подсос воздуха обеспечен.Силумин. :'(
sedoy32
Цитата: fin от 12 декабря 2012, 12:38:51цена за комплект на exzist/ru -60000 рубликов
На алиэкспрессе посмотрите (не реклама) цена денсовских 9 круб. за 1 шт.Я там много чего заказывал-все приходило.Только ждать :o
    Прежде чем лесть в форсунки и топливную систему нужно проверить и зачистить все контакты:клеммы аккумулятора,на генераторе,на стартере,как следует их затянуть.Обычно эту процедуру я провожу осенью,а не в мороз,когда "петух клюнет в ж...".Кроме того,не поленитесь в любом "Жигулевском" магазине купите дополнительную массу-медный плетенный провод (стоит копейки).Соедините этой дополнительной массой двигатель и раму.
а на раму дл чего?
  Ну можно и не на раму,а на кузов.
я поэтому и спросил..
так как знаю что на раме правильной "массы" нет!
