Помогите с проблемой
Автор Garo, 16 февраля 2013, 09:01:18
Garo
Сегодня утром, машина не завелась.  Все как обычно. Открыл. Сел. Провернул ключ. Все лампы зажглись.  Включилось приветственное окно навигации. Попытался завести..... и ничего не случилось. Тишина. Потухло окно навигации. Возвращаю переключатель на место навигация включается. Даже не крутит. При открывании двери сиденье на зад не возвращается. Что может быть ? Помогите. Пат 2007 года дизель.
Garo
Не думаю. При повороте переключателя загораются все лампы. При заводке они хотя бы моргнуть должны. А ничего не происходит. Гаснет только монитор навигации.
sergei
протяни клеммы на акб. у самого на днях был такой казус.
Garo
в смысле потяни клеммы? Вытянуть?
sergei
протянуть это значит ключом затянуть болт с гайкой на клемме.как на плюсовой так и на минусовой.заряжали акб давно? может подмерз?
Garo
все подтянул, затянул. АКБ зарядил. Все равно не заводится.  Постояла без АКБ, думал ошибки сбросятся. Не помогло.
проверяйте предохранители на плюсовой клеме
Garo
Взяла и просто завелась, но с кучей ошибок. (4WD, A/T, ESP), обороты гуляют. При включении задней скорости не включается камера. Назад не едет. Выключил зажигание. И снова не заводится. Просто не крутит. При нажатии старта вырубается монитор кондей и CD. Что может быть. Машина стояла три дня.
Garo
Сделал диагностику по мануалу. Но там непонятки. Одна ошибка. Судя по миганиям выходит 0003 (мигнуло три раза по 10 и один раз -3). Ошибок таких нет . Может кто зает хоть что нибудь? Или все таки вызыват эвакуатор.
Garo
Нашел в инете расшифровку ошибки.   P0003 Объема Топлива Цепи Управления Регулятора Низких. Что бы это значило и как она влияет на то что даже стартер не крутит?
может Р0093 - топливная система?
Garo
Даже если и топливная система, почему даже не крутит?
так если например течь (сигнал от датчика давления в рампе), то сразу в аварийный режим уходит
а предохранители все проинспектировали? + те что на АКБ
Garo
Да. На АКБ их пять штук. Два сверху и три снизу. Но проверял визуально. Разве может дать течь просто так. Приехал, поставил машину. А утром не завелась?
Цитата: Garo от 16 февраля 2013, 23:31:51Разве может дать течь просто так
я видал такие ошибки и без течи, просто комп так пишет, а причин может быть несколько вариантов
Garo
Так что делать. Попробовал сей час завести. Панель включилась. Лампочки зажглись, которые должны погаснуть погасли. Поворачиваю ключ дальше и ... ничего , ни звука. Потух монитор мафон, кондей  короче все что на центральной консоли. Отпустил ключ все включилось.  Самое интересное, что один раз она случайно завелась. Но сильно плавали обороты и не включалась задняя. Ну и выдала ошибки по 4ВД, ЕСП, и АТ
Штурмовик
Цитата: Garo от 16 февраля 2013, 23:57:43Панель включилась. Лампочки зажглись, которые должны погаснуть погасли. Поворачиваю ключ дальше и ... ничего , ни звука. Потух монитор мафон, кондей  короче все что на центральной консоли. Отпустил ключ все включилось.
Похоже чип не видит.
Garo
Что, оба чипа не видит?
Штурмовик
Такая же проблема была на НИССАН ПРИМЕРЕ. В новый ключ не перенесли чип. Все те же признаки.
les454
Прозвоните предохранители на "+" клеме АКБ. Если стоять лицом к машине крайний правый у меня горел, также не заводилась...
les454
Цитата: Штурмовик от 17 февраля 2013, 15:50:55Похоже чип не видит.
Если бы чип не видела, то ключ бы не повернулся, и красным светом горит индикатор...
les454
Можно на прямую подать на стартер питание в мануале распиисана последовательность действий...
les454
Garo
Предохранители смотрел, но только визуально. В любом случае завтра везу на эвакуаторе в сервис. По итогам отпишусь.
Garo
Все плохо. Машину оставил в сервисе.  Начну по порядку. По приезду в сервис сначало сканом проверили ошибки. Ошибка была одна U0001. Что то связанное с CAN шиной (ошибка или неисправность). Но самое плохое началось потом. Прибор не увидел коробку. Ошибка не сбрасывалась. Машина не заводится. В течении всего дна проверили все разъемы, контакты, прозвонили кабели и ничего. В итоге отсоединили разъем идущий в коробку и поставили там перемычку. Машина завелась с пол тычка. Выходит что неисправность в мозгах коробки. Кто знает как ее решить? Вот сейчас действительно нужна помощь?
поищи по форуму там мозги коробки как раз чинили
les454
Garo
Всем привет. Сегодня забрал машину. В итоге машина простояла в одном сервисе 2 недели, перегнали в другой и на следующий день забрал.  По неисправности - коротнуло проводку, и как следствие глюкнул блок управления коробкой.  Отремонтировали блок и все заработало. Я как понял сервис клубный.
