течёт сальник коленвала
Автор valerik1201, 07 марта 2013, 23:46:43
valerik1201
оч нужна помощь, с передним сальником коленвала, по началу дело было вообще не в нём, менялась (цепь, несколько шестреней, и пару натяжинелей цени)!!! После всего проделанного, начали собираться остальные детали, которые были сняты для замены  (цепи, несколько шестреней, и пару натяжинелей цени) , после сборки снятых крышки масленного насоса, шкивка и т.д! Странным образом очень сильно стал течь сальник коленвала, с которым до этого вообще проблем не было, масло идёт ручьём, машина завилась 5-10 сек поработала, и льётся масло! Уже менялся и сальник (фирменный), и подтягивлась резинка на нём,   всё без толку,  масло идёт ручьём! ВСё уже перепробовалось 10 раз, масло не остановить! может кто знает всё чём дело, еслть ли какие тонкости!! до этого с сальником всё было в порядке, в тот  механизм даже и близко не лезли, сняли поставили, и появилась проблема!!
выработка на шкиве или задир, не отцентрована лобовая крышка, выкинута или перевернута маслоотражательная шайба, забит сапун, и т.д.
А машина то у вас какая ??  :D
valerik1201
nissan pathfinder!!  до замены этого механизма, с сальником вообще проблем не было, менялось совсем другое, да и шкив хороший, и как так может быть, ведь одно другого не касаеться, ладно если  бы он чуть тёк, или капал, Но течёт же так как будто он вообще там не стоит!
Сергей.
Попробуйте завести двигатель и  вытащить щуп и посмотрите.Может ъ,что то забило сапун и нет фильтрации картера.Похоже на избыточное давление.
valerik1201
так а из-за чего может быть избыточное давление, по тому что течёт, струёй! да и масленный насос вроде бы в порядке, снимали его, продували, проверяли вручную всё хорошо, но машина всё равно не работает!
Сергей.
Масленный насос не имеет никакого отношения к избыточнолго давления в картере.Вытащите щуп и убедитесь.
Сергей.
Нарушена вентиляция картера!
Сергей.
Проверте отвод сапуна,его правельную работу.
valerik1201
Цитата: Сргей от 08 марта 2013, 13:24:20Проверте отвод сапуна,его правельную работу.
крышку уже снимали два раза, там всё в порядке, да и сапут робочий, стаканчик ходит свободно, ничем не забит!
Сергей.
