Прошу совета! АКПП и вода.
Автор Garfield, 16 марта 2013, 12:37:48
Garfield
Трабл случился. Вчера на скорости влетел в большую лужу и больше Пафик не едет. Выскакивает надпись "AT Check" и загорается надпись  "4 WD", причём, одновременно. При этом машинка на приборке гаснет и Паф перестаёт ехать. Вообще. Потом сильный удар в трансмисси и снова какое- то время едет. Но не долго и не далеко. Вот. Куда лезть, что смотреть? Неужели этот сильный и брутальный джип так боится воды? Я в печали...
Jedem Das Seine.
les454
Посмотрите разъем АКПП (продуть, побрызгать ВДшкой), может в него вода попала...
Garfield
Разобрался с поломкой. Причина оказалась в жгуте АКПП. В месте, где он согнут под углом 90 градусов на 2-х проводах треснула изоляция и вода попадала в сердцевину проводов. Соответственно- кз. Поменял 2 куска проводов по 5 см, заизолировал, промотал гофру хорошенько изолентой, сейчас всё ок.
Jedem Das Seine.
Ivan 068
Подскажите, пожалуйста, где этот жгут находится и с какой стороны удобнее к нему добраться?
The Path or nothing!
explosion
#4
ап!
та же самая проблема - загорается at check правда без 4wd, пока проявляется кратковременно после брода выше уровня акпп (вот недалеко отсюда http://imgcdn1.luxnet.ua/tv24/resources/photos/news/620_DIR/201506/583067_1274117.jpg?201506205555) или большой лужи на скорости. через несколько секунд гаснет и едет дальше как ни в чем не бывало. но, подозреваю, если ничего не сделать - не за горами хмурый дождливый день когда я останусь в той самой речке.
Это тот жгут который идет вместе с проводами к раздатке, верно?
Ivan 068
Да. Верно. Это жгут, который идёт от мозгов с двумя разъёмами на конце. Один к АКПП, а другой к раздатке.
В моём случае он перетёрся под капотом у соединения с мозгами. Не правильно был уложен.
explosion
нашел, всем спасибо!
нарушилась изоляция в проводке шлейфе прямо под акпп, он прогнил и начал терять контакт. вообще этот шлейф жесть, туда вся грязь, песок и вода набивается и он гниет там себе потихоньку. надо бы как то доработать, очень слабое место
