Сгоревший электро мотор как причина постоянному полному приводу
Автор Kuper2011, 21 марта 2013, 18:15:05
Kuper2011
Всем доброго времени суток, после неудачного преодоления сугроба, выдирали, трансмисия зависла на постоянном полном приводе, с задействованным понижающим рядом, горит лампа ESP, обороты бешеные машина не едет, пытались переключать привод на задний, не помогает. Предок отключали на нейтрали. Машина 2005г.в. , 2,5дизель, коробка автомат. Кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите. Заранее благодарю.
Kuper2011
Возникла другая проблема, сгорел электрический мотор, который управляет режимами раздатки, на схеме отмечено его место крепления. Вопрос такой, может есть у кого или знаете где взять его в нино или области.
Kuper2011
Починить его будет сложно, отломился кусок магнита от статора, заклинив ротор и замкнул в нем обмотку. Теперь только на перемотку ротора, и замены магнитов на статоре. У официалов он под заказ с ожиданием от 2 месяцев, цена 46700рублей. Кто знает в чем он особенный?
Цитата: Kuper2011 от 24 марта 2013, 21:10:04Починить его будет сложно, отломился кусок магнита от статора, заклинив ротор и замкнул в нем обмотку. Теперь только на перемотку ротора, и замены магнитов на статоре. У официалов он под заказ с ожиданием от 2 месяцев, цена 46700рублей.
PavelB
Добрый день! Вопрос к тем кто разбирал раздатку или знает как она работает:
Предыстория:
При скорости ниже 40км/час при включении "auto" или 4hi загорается индикатор ошибки 4wd. Самодиагностика раздатки выдала ошибку 5.
Далее обнаружен перегоревший предохранитель, замена которого закончилась тем же, загорелась лампа 4wd - предохранитель перегорел.
Снял моторчик с раздатки, разобрал, в мотор попала смазка из раздатки, все в смазке, грязное.
Моторчик промыт и поставлен на место, результат тот же, предохранитель перегорает...
Собственно вопрос:
- может ли в самой раздатке, куда вставляется этот моторчик и то что он крутит, каким то образом заклинить, не вращаться, блокируя при этом электромотор? При этом на скорости свыше 40км/час лампа 4wd не загорается, все режимы работают.
