ошибка P0744 гидротрансформатор
Автор leks72, 22 марта 2013, 21:03:46
leks72
гарантия замену согласовала. но в наличии нет. ждать месяц. вопрос- могу я этот месяц ездить или ждать. подменных авто нет. предлагают забрать под свою ответственность. говорят типа фигня но гарантий не дают. фак 6700 км и такая попа
taar
Привет у меня точно такая же картина. жду замены гидротрансформатора машина июнь 12 пробег 11000. В английской интерпритации расшифровки нашего кода сказано что гидротрансформатор не правильно отрабатывает переход на пятую передачу. А если бы кольцо соскакивало, то соскавило бы всегда,  а не через 500 км как у меня и причем только в мороз.  Ошибка веди сбрасывается у диларе и туда же они не лезут поправлять что либо. мне сказали что ездить можно проблем никаких нет.
P.S. Жду уже вторую неделю, чек не загорался, после сброса проехал 400 км.
leks72
у меня через 200 второй раз загорелся.  завтра значит поеду заберу и буду ездть
taar
у меня эта ошибка вылезала 3 раза только после третьего раза мне сказали что будут менять гидротрансформатор
taar
Если не отдают, то потребуйте от них перечень неисправностей, причем на бумаге, при которых эксплуатация запрещена.
bota
сегодня пригласили в сервис сказали будут менять гидротрансформатор  чек выскочил на 2 000 сейчас 3 600 катаюсь
andreiru
Сегодня сделал самодиагностику, как сказано здесь, насчитал код 0744, позвонил дилеру,у которого брал машину,там сказали, не знаем такого кода!!! Приезжайте,будем смотреть!
Проблема в том, что ошибка сама исчезает, потом опять появляется, с чем ехать если по дороге ошибка исчезнет? Живу в 200 км от ближайшего ОД.
Вопрос в том,остаётся ли Р0744 в памяти,чтоб дилер мог её увидеть?
taar
да остается однозначно проверено два раза, правда  я стоял над ними поэтому видел все своими глазами, а если будите сидеть на диване в зале ожидания, то не знаю ее может и не оказаться. И сошлются на солярку))))))
Цитата: andreiru от 28 марта 2013, 17:38:48Вопрос в том,остаётся ли Р0744 в памяти,чтоб дилер мог её увидеть?
да, остается
andreiru
Спасибо за информацию,надо будет подъехать таки к ОД,хотя,боюсь,что просто сбросят ошибку и скажут, всё ОК, катайся,а потом опять повторится! Интересно, что ошибка по описанию вызвана соскакиванием стопорного кольца,но почему, в таком случае джекичан не горит постоянно,а периодически пропадает сам собой и так же появляется,при чём движение в этот момент,подмечено,явно не на четвёртой передаче. Логичнее подумать,что дело в каком-нибудь контакте. Не хочется менять коробку зазря!Хоть она и на гарантии!
service
Ошибки делятся на два вида: Критические при которых эксплуатация ТС запрещена ( эти неисправности напрямую влияют на безопасность) чек горит постоянно.
И ошибки при которых разрешена кратковременная эксплуатация ( например доехать до сервиса ) чек гаснет при выключении зажигания либо исчезновения ошибки, но они всегда остаются в памяти блока управления и считываются и удаляются сканером.
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. (c) Лаоцзы
102
В воскресенье поеду с такой же проблемой пробег 57тыс. Буду стоять рядом и контролировать процесс диагностики, потом отпишусь чем дело закончилось. Еду в Genser на Добролюбова.
102
Результат таков, замена бублика, заказали будем ждать.
leks72
запчасти пришли. в субботу отдаю в ремонт
taar
мне тоже наконец пришла запчасть уже воменял 8 мая, все время находился в зоне ремонта 5 часов , смотрел что и как делают.  проехал 300 км пока чек не загорается.
Да что бы поменять разбирали все что внизу было даже трубу выхлопную снимали
102
Поменяли и мне сие чудо, пока все в норме. Может и показалось, но обороты при скорости 100км/ч стали чуть меньше порядка 2000об/мин.
пашка
у меня выскачила ошибка 744, 544,546 при этом упала мощность и неразгонялась, официалы поменяли датчик температуры выхлопных газов, а гидротрансфарматор жду через две недели, сказали ездить можно, но тяга возвожно будет пропадать пока не поменяют гидротрансформатор
Japavel
Да довольно часто гидротрансформатор выходит из строя.
На этих АКПП. Средняя стоимость ремонта снятого трансформатора 6000-8000 руб.
Можно починить здесь
