мигает фара
Автор onradi, 15 мая 2013, 22:38:20
onradi
Друзья, на неровностях и при торможении гаснет правая фара. Иногда сама потом включается, иногда требуется выключить и снова включить. Достали фару, не отсоединяли, осмотрели, провода вроде все на месте. Что делать? Заранее благодарен...
Александр GILA 77
у тебя ксенон?
onradi
похоже да. Светит белым. Видимо штатная.
Александр GILA 77
есть вероятность что блок розжига накрывается,если рукастый то для начала можно поменять с лево на право
Александр GILA 77
у меня была такая проблема в прошлом году на Хонде там стоял ксенон и были точно такие симптомы
onradi
а смысл каков? он будет с другой стороны лучше работать?
Александр GILA 77
нет))) просто можно будет понять что это действительно блок,либо 2вариант  это может быть и сама лампа что то же бывает.
Цитата: onradi от 15 мая 2013, 23:11:12а смысл каков?
смысл предельно прост... поменяешь местами и будет гаснуть левая - значит умирает блок... если все равно правая - значит блок здоров... проделываем то же самое с лампами...
Александр GILA 77
Цитата: Reanimator от 15 мая 2013, 23:31:19смысл предельно прост... поменяешь местами и будет гаснуть левая - значит умирает блок... если все равно правая - значит блок здоров... проделываем то же самое с лампами...
вот-вот))))
Bur
проще поменять лампочки :) процедура проще, а диагностика с тем же эффектом :)
PS у меня после замены ламп в штатном ксеноне (сам менял) периодически гасла фара - оказался плохой контакт там где клемма блока розжига (такая серебристая коробочка со спич коробок) садится на цоколь лампы, просто не довернул его до зацепа полного.
