Подшипник ступицы
Автор Полковник, 05 июня 2012, 17:51:39
Полковник
Добрый день! Друзья, нужна помощь. Загудел правый подшипник ступицы. Вопрос: как он меняется, то есть отдельно ( как на наших авто, с выпрессовкой и обратным действием) или только в комплекте со ступицей.
Полковник
СПАСИБО! Варианты - типа ремонт по русски, кто нибудь рассматривал? С привлечением токарей и кузнецов отечественного производства. Я спрашиваю не для прикола. Прост специалисты, в автобазе, мне не верят.
В принципе гайка на ШРУСе достаточно мощная ,так что если подобрать подшипник то можно сделать
UJIF
Уважаемый Полковник!
Напишите нам, получилось перепрессовать ступицы и какие подшипники использовали.
Полковник
Друзья, добрый день! Вопрос пока никак не решился. У нас запчасти только под заказ на Рафика. Жду ступицу из Японии и другие запчасти. Ремонт буду делать, как только придут все запчасти. Кроме ступицы вылезли проблемы: сальник правого привода, люфт внутренних тяг (а их описания негде нет, то ли тяги, то ли наконечники рычагов, то ли продольная тяга, то ли амортизатор рулевой колонки - головоломка целая). Короче, катаюсь пока по тихому. Обещание свое помню. Как только, так сразу отпишусь и поделюсь результатом токарных работ. Всем удачи на дорогах!!!
andolga48
#6
поехал в сервис и много чего вылезло!!!вот и я попал на правый задний подшипник. придется менять вместе со ступицей в сборе. уже заказал!!! еще передний нижний рычаг!!! рычаг заказал китай. так как стоит оригинал 6000 а китай 2300. может кто подскажет можно ли снять с китая шаровую и поставить туда шаровую оригинал. и есть ли смысл???  сколько стоит отдельно шаровая оригинал???
Цитата: andolga48 от 23 мая 2013, 16:57:20сколько стоит отдельно шаровая оригинал???
TRW - JBJ742
andolga48
непонял. шаровая отдельно идет или нет??? некоторые сайты выдают что у нас идет в сборе!!!
Полковник
Если есть желание потратить лишние деньги, то можно заменить только шаровые. Они действительно имеются в ассортименте у корейцев и китайцев. Но как показывает практика, лучше потратить деньги на приобретение оригинального комплекта нижней тяги с шаровой. Шаровой запчасти из Кореи и Китая хватает только на 5000 км.
Цитата: andolga48 от 23 мая 2013, 17:35:48непонял. шаровая отдельно идет или нет???
идет. Фирма TRW , номер JBJ742  >:D сколько уже об этом говорили
andolga48, на нижней передний рычаг подходят шаровые с задних верхних рычагов -на которые они продаются отдельно номерЛокомотив, написал они же идут в оригинале  (ходят очень долго по 100 т. км. и больше стоили год назад 850 р.
andolga48
всем огромное спасибо.  по поводу замены шаровой оригинал на шаровую китай посоветуюсь с мастерами!!!
andolga48
Заказал шаровую. 1000р.
Полковник
andolga48
спасибо!!! в понедельник или во вторник будем кулибничать с рычагами и шаровыми!!!
Pat324
тоже сегодня заказал шаровую на экзисте 856р ТРВ
andolga48
Veteran
Уважаемые Форумчане, нужен совет. Поставил ступицу от GMB (GH 32620) и как оказалось внутренняя фаска для посадки оси имеет не плоско-коническую форму, а выпукло-коническую форму. Поэтому при полной затяжки гайки оси, отверстие для шплинта показывается лишь на половину. Пятно контакта корпуса "гранаты" и корпуса подшипника ступицы гораздо меньше.  Т.е.  "граната" миллиметров на пять отступает от корпуса ступицы и естественно угол подхода вала к ШРУС немного другой. Подскажите на сколько критична эта ситуация ?
Relby
как минимум - увеличение нагрузки на шрус и подшипник. ставил GMP, встала как родная. судя по номеру, она. проблем не было.
Veteran
Видно придётся менять ступицу. Боюсь из-за неё ШРУС накроется, а он тоже немало стоит.
Relby
При покупке возьмите с собой ту, которая стояла изначально, если конечно не выкинули.
Мифодий
Так и не понял, подшипник меняется (выпресовывается) или только полная замена ступицы!?
viktorio
только замена всей ступицы и желательно оригинал
Relby
Цитата: viktorio от 05 августа 2015, 15:27:42и желательно оригинал
Позвольте не согласиться, зачем платить больше при одинаковом качестве, но....это личное дело каждого
Мифодий
Согласен с Relby! Каждый в праве выбирать сколько и кому денег платить или самому всё делать.
Anatolievi4
Примерно три недели назад, с разницей в два дня, к нам приехали два Пата. Жалобы на посторонние звуки при езде.
При диагностике первому приговорили ТРИ!!! ступицы. Хозяин с обалдевшими глазами сообщил, что полтора дня назад, поменял ЧЕТЫРЕ ступицы. Поставил неоригинал. Мы ему даже менять не предложили. Посоветовали обратиться туда, где он их ставил. Так сказать для выяснения. Через два дня вторая машина с двумя, ступицами. Которые были заменены неделей ранее. Менял сам. Предложили поставить оригинал.
Так что действительно, каждый сам решает, за что и кому платить деньги.
Цитата: Anatolievi4 от 06 августа 2015, 17:12:02....  Так что действительно, каждый сам решает, за что и кому платить деньги.
Anatolievi4, ну тогда бы уж для статистики уточнить у владельцев названия фирм производителей этих ступиц чтоб случайно не купить такое "Г"...
Anatolievi4
Ну для этого у первого нужно было разбирать, а у второго...... не подумал) да и большинство неоригинала без маркировки вообще.
Tav77
Подскажите качественные заменители оригинала ступиц. Я покупал на эксисте единственный предложенный заменитель от фебест. Они ходят 10-15 тыс.
*Link Removed*
*Link Removed*
