На крыше накладки - жёлобов, выемок, канавок иль "впуклостей" чтоли))),хелп !
Автор Брамс))), 29 июня 2013, 23:33:02
Брамс)))
На приобретенном б\у Патике 2007 года решил оклеить бронепленкой крышу (ну может и еще что либо - видно будет "по ходу поршней"))) Планирую всю работу выполнить самостоятельно - руки, вроде, "оттедова откедова и должны" растуть.
Глянул на крышу - понадобится снять рейлинги, может заднюю дверь..
НО - между каждым рейлингом и продольным (по ходу движения) краем крыши располагаются желобки (по 1 с каждой стороны), закрытые пластиковой накладкой. Эту накладку необходимо будет демонтировать\монтировать.
Все "глаза изломал" ))) в поисках порядка демонтажа\монтажа этой накладки на нашем и других форумах, Экзист перетряхнул - НЕТ нигде сведений об этой штуке.
А пытаться "кулибничать" например - "сковырнуть" ее отверткой пока опасаюсь, может она на мудреных клипсах или суперклее, который отдерется вместе с половиной крыши ?! )))
Ежели кто сталкивался с демонтажом\монтажом этой накладки, плиз, подскажите: как ее демонтировать\монтировать, на чем она держится и не надо ли после демонтажа искать где либо новую ?
Цитата: Брамс))) от 29 июня 2013, 23:33:02НО - между каждым рейлингом и продольным (по ходу движения) краем крыши располагаются желобки (по 1 с каждой стороны), закрытые пластиковой накладкой.
Фото можно?
хотя я понимаю что это герметик закрывающий сварные точки места соединения полотна крыши и боковин кузова, но всякое бывает поэтому давайте фото.
Брамс)))
Цитата: Руст40 от 29 июня 2013, 23:57:30поэтому давайте фото
Ок, Руст40, спасибо за ответ, сегодня постараюсь все отснять и выложить.
Да - вероятнее всего эта накладка и закрывает сварные швы соединяющие боковины и крышу,  соответственно - должна быть на герметике что ли каком либо....
Цитата: Брамс))) от 30 июня 2013, 09:03:34должна быть на герметике что ли каком либо....
это и есть толстый слой герметика. но ждём фото.
