Проводка фаркопа Brink/Thule на Nissan Pathfinder 2012 г.в.
Автор plemen, 14 июня 2013, 11:45:07
plemen
Дабы не слететь с гарантии и не резать штатную проводку авто - было принято решение купить комплект проводки - который вставляется в родные фишки от задних фар.
Сам комплект.
Штатная розетка фаркопа (с проводами) 7-полюсная Nissan Pathfinder 05- № 732533
Код товара :732533
Производитель :Thule
Диапазон цен от 1800р. до 3500 (я покупал за 2300. в интернет магазине - склад которого и выдача товара находятся на ул. Ярославская, дом 10, корп.4, офис № 2) Не реклама - ни разу. Просто реально нашел только там !
http://www.avtojazz.ru
http://www.avtojazz.ru/catalog/farkop_nissan_pathfinder_2005_po_nast/35638/
Итак Ставим....
1. Открываем багажник и снимаем крышку (которая закрывает домкрат и ключи.)
2. Берем трещотку с головкой на 14 "вроде"
3. Откручиваем 4 болта и снимаем 2 накладки.
4. Под каждой накладкой прячутся еще по 2 болта.
5. Откручиваем болты...
6. Теперь откручиваем задние болты крепления сидений третьего ряда и болты крепления ремней безопасности.
7. Спереди сидений третьего ряда - Откручиваем 4 болта крепления
8. Снимаем сиденья третьего ряда
9. Далее снимаем центральную пластиковую панельку (которая с прорезью под петлю замка багажника и в моем случае с хромированными накладками)
10. Тут я показал крепление "левой" боковой панели - ее как и "правую" придется снять.
11. Подобные крепежи поддеваются прямой отверткой и мы получаем доступ к болту крепления.
12. Откручиваем болт крепления ремня безопасности и очередной фиксатор.
13. Еще один фиксатор
14. Тут этот фиксатор снят - так же снят болт крепления ремня безопасности пассажиров Второго ряда (внизу) - также с боковой панели частично снят уплотнитель задней двери т.к. он будет мешать при установки панели обратно.
15. Далее сдергиваем панель по тихонько - внимательнее с защелками... они жесткие.
16. Все пистоны должны быть на панеле - а не торчать в кузове. Нам панель еще обратно ставить !
17. Переходим на правую сторону (все однотипно)...
18. Крепежи в тех же местах. Откручиваем по такому же алгоритму как и левую сторону...
19.Есть нюанс - при снятии правой панели - там есть розетка - надо слегка отогнуть панель и снять с розетки фишку.
20. Итак правая панель снята. (провод который висит не подключенный - он от розетки)
21. Осмотрев место под правой панелью я увидел тех. отверстие с резинкой - вот туда и проведу провод - так как других готовых отверстий нету (сверлить и кустарить не хочу)...
22. Проложил правый провод.
23. "Правый" провод - вид из под днища
24. Закрепил под днищем "правый" провод на хомуты
25. На левой стороне - тоже нашел тех. отверстие заглушенное резинкой
26. Так же проложил туда "левый" провод
27. "Левый" провод - вид из под днища
28. Закрепил под днищем "левый" провод на хомуты...
29. Выводим провода к месту где будет стоять наша розетка фаркопа
30. Смотрим схему заводки проводов - там все понятно... Цвета я подписал.
31. Провода заведены в розетку - (не забудьте одеть резиновую ответную часть розетки :-) )
32. Подключаем фишки проводки к задним фонарям авто и магистрали питания авто. (правая сторона)
На рисунке забыл указать - там идет бело-коричневый провод - его надо к кузову прикрутить (масса) - там уже штатный прикручен. (фото в 20 пункте где прикручена штатная масса)
33. Подключаем фишки проводки к задним фонарям авто и магистрали питания авто. (левая сторона)
Все собираем и радуемся жизни.  :D
Всем удачи - пусть Ваши железные кони Вас не подводят !
Мишаня77
этот отчет на ниссан клубе есть!по моему Dross его там выложил.
plemen
Енто я и Есть ! Я на ниссан клубе и выкладывал ! - но там только ссылка - сюда - http://forum.bow-faq.ru/viewtopic.php?f=40&t=2392
Dross - мой ник там :-)
Мишаня77
semco
Спасибо за детальную инструкцию!!!!
Vlad71
 plemen отличный отчёт! У меня вопрос:
  Я заказал себе проводку Thule с таким же номером, но в интернет-магазине я нашёл ещё в комплекте электронный блок синхронизации. Такая жёлтая коробушечка с разъёмами. А когда в магазине вносил предоплату, мне подтвердили, что в комплект входит блок, я специально ещё раз уточнил. А почему у тебя нет его в комплекте? :-[ Номер вроде тот же? :-\
Заранее спасибо, так как собираюсь в августе тоже установить данный дивайс!
Vlad71
 Да и ещё вопрос, когда подсоединяешь проводку, нужно ли отсоединять АКБ?  Может машина потом будет кидаться ошибками?  :-[
