Диски с винтами по периметру
Автор Лайкорн, 06 сентября 2011, 15:39:25
Лайкорн
Уважаемый форумчане.
В природе много раз видел такие диски, у которых по периметру идут винты (по-моему) под внутренний шестигранник. Примерно как на картинке. (Блин, а как картинку-то вставить?  ???)Вот интересно они выполняют чисто декоративную функцию или при помощи этих винтов балансировку колеса можно делать?
Жизнь -это море чудесных коллизий,
Море дурной окровавленной слизи,
Слюни из бешеной пасти поэта,
Это ль не чудо? Не чудо ли это?
В большинстве случаев декоративные понты. Очень редко на дорогих машинах применяются составные диски состоящие из обода и самого диска соединяемые этими самыми болтами. При наезде на неровности обод может погнуться и достаточно его будет поменять, а не менять диск целиком.
Лайкорн
Skiff
Слышал, что бывают диски, на которых с помощью этих винтиков можно регулировать вылет диска.
