Отключение аккумулятора - чем грозит?
Автор foto-master, 16 сентября 2011, 22:35:50
foto-master
Добрый вечер всем. И снова один вопросик... ::)
Что-то начал глючить Пафик, водительское сиденье после выключения зажигания перестало "отъезжать" назад, пропали голосовые метки в записной книжке и т.д.
Если снять клейму с АКБ должно помочь, надеюсь  ;)
Вот хотел спросить, чем может грозить такое отключение? Остальные системы работать не перестанут?
возможно потеряются настойки в Радио .... нор скорее всего путаю с нештатной.
Если магнитола штатная, то может потребуется ПИН-код магнитолы. проврьте его наличие.
при отключении АКБ точно слетят настройки радио каналов и тембра,также суточный пробег и память сидений не более.Это все восстанавливается за 3 минуты. НО !! ,если машину оставить без АКБ БОЛЕЕ чем на сутки (не рекомендуется) вы рискуете потерять прописание кодов форсунок и тогда прямая дорога к ОД !
foto-master в вашем случае отключение думаю не поможет,создайте тему обсудим.
Vlad
Исчо у стеклоподъемиков режим "авто" потеряеться.
Ко мне обращаться строго на ты
Лайкорн
В инструкции написано, что стеклоподъемники придется инициализировать, а также надо будет инициализировать систему Intelligent Key см. инструкцию стр. 3-6 - 3-7. Возможно ещё что-то, пока не дочитал инструкцию до конца.
Жизнь -это море чудесных коллизий,
Море дурной окровавленной слизи,
Слюни из бешеной пасти поэта,
Это ль не чудо? Не чудо ли это?
foto-master
Результат отключения аккумулятора на 3мин.:
1. пропала память сидений
2. суточный пробег
3. загорелся индикатор ESP (после 100метров движения пропал)
Больше ничего не заметил.
Но водительское сиденье так и не отъезжает назад после выключения зажигания. :'(
И голосовой набор номера не работает. При нажатии кнопки с "трубкой" ничего не происходит, просто два сигнала...
begeldans
отключал более чем на сутки, с форсунками все ок, ЕСП горел, потом погас, авторежим на стеклоподъемнике пропадал, сам включился недели через две, пробег, радио и настройки сиденья само собой, вроде все.
stuntman
Отключал на 15 часов. Вроде, все ок. ESP - проснулся, режим авто на стеклоподъемниках слетел - инициализация, сут. пробег. обнулился, индкатор уровня бака долго вспоминал кто он - горела лампочка, протом вспомнил, стрелка поднялась.
E V E R S O R
Зимой сдох родной аккумулятор. Совсем сдох как оказалось.... на вольтметре 0v и зарядку вообще не берет. Было некогда и новый купил через 2 дня. Пока зарядил, пока поставил еще день. И до обнаружения неисправности как минимум 1 день. В итоге 4 суток без питания. Только стандартные мини проблемки и все. :)
Анархия - мать порядка!
maza36rus
#9
После снятия на LE поехал на эвакуаторе в сервис!!! сбился "интелегент кей" руль и замок заблокировался пришлось прописывать все заново!!!!!
Антон 78
У меня почему-то перегорели предохранители на прикуриватели, после снятия-постановки батареи. :-[
Бортмеханик
Народ !
Спасайте что делать ?
после снятия акб на сутки все пропало ??? ??? ??? ???
стартер не крутит,зажигание не включается
Бортмеханик
где искать код разблокировки магнитолы?
Tigerhauer
#13
Тут таких страстей понаписали. Неужели аккум вообще нельзя снимать? У меня тоже нет никакого кода разблокировки. Морозы делают свое дело и скоро чую и мне придется снимать на зарядку. Тем более, уже пару раз загоралась  иконка аккумулятора при вращении стартером.
снимайте спокойно, не заморачивайтесь...
Бортмеханик
Я снял теперь не знаю что делать
Я написал спрашивающему так потому, что у него рестайл и по своему опыту знаю, что снятие АКБ на нем ничем не грозит, никакие коды вводить не надо. Какой пафик у Вас, я не знаю, так же как и не знаю что делать в Вашем конкретном случае.
Проверьте надежность фиксации клемм на акб, основного провода "-" на массу...
Fivel
Цитата: Бортмеханик от 13 января 2016, 13:37:46
Народ !
Если вообще ничего не загорается на приборной панели.
На плюссовой клемме есть предохранители, проверьте их состояние. У меня закислились и рассыпались, пришлось клемму менять.
Бортмеханик
Kindakaa
3 дня назад менял АКБ - ничего не спросил.
Но позвонил в сервис на всякий сначала :-) На сервисе ребята сказали - не боись.
Если даже код попросит, а его нет - без вопроса подберем.
Бортмеханик
Поставил новый акб
Хватило на два пуска с ключа и опять началось тоже самое
Romm@N
Проверять все реле относящиеся к системам двигателя
найдет - ищущий
Бортмеханик
Кто либо в курсе где находится реле стартера?
Я не имею ввиду втягивающее.
Бортмеханик, а с чего все началось? Почему решили снять АБ на 15 часов, морозы, возраст (срок экспл.), покатушки?
Бортмеханик
Проблема началась после смены работы ч меньше начал ездить на машине и двигатель начал запускаться на последнем вздохе
Поэтому я решил снять АКБ и поставить на зарядку.
Правда зарядка проходила безконтрольно
После суток заряда малым током поставил обратно
Аккумулятор эксплуатировался два года
После включения зажигания старта не последовало а потом перестало включаться зажигание
Цитата: Бортмеханик от 13 января 2016, 17:18:43После включения зажигания старта не последовало а потом перестало включаться зажигание
Посмотрите точку присоединения минусовой клеммы к массе (не на аккуме, а именно на массу), а также провод (массу) на стартере, очень часто из-за коррозии теряется контакт.
Вариант второй - возможно аккум умер, несмотря на малый возраст. Узнать можно, только попробовав другой аккум.
  И то и другой подходит под ваши симптомы болезни.
Бортмеханик
Вобсчем электрик удалил два реле от спутниковой сигналки пока все работает буду экспериментировать
 Я раньше на всех машинах,что имел,соединял двигатель дополнительным проводом с рамой или кузовом.В магазине "ВАЗ" есть массовая проводка,представляющая из себя открытый сплетенный провод.Они бывают разной длины.Найти на двигателе любую  и на раме любые гайки.Окрутить их и поставить этот провод.В этом случае "минус" будет более надежным.
На работе постоянно заезжаю в бокс теплый на сутки.Открываю двери капот багажник что бы машинка просохла.Постоянно отключаю массу,что бы освещение не светилось.А то акум высосет.
Отшельник
После замены АКБ стала глючить мультисмстема и климат-контроль. примерно через каждые 0-22 мин. пропадает звук и система перезагружается . не читает флешки и мюзик-бокс, диски читает через одного. Так же после перезагрузки слетают настройки климат-контроля. Кто-нибудь сталкивался с этим? Помогите...
В погоне за успехом, мы разучились общаться...
