Водительское сиденье не отъезжает назад после выключения зажигания
Автор foto-master, 18 сентября 2011, 22:23:15
foto-master
И снова здравствуйте....
Перестало отъезжать водительское сиденье после выключения зажигания.
Кабели и разъёмы все на месте, концевик двери живой. Память работает.
Может кто сталкивался с подобным глюком?
p.s. отключение аккумулятора не помогло.
Эта функция включается и выключается при открытой двери. Алгоритм и комбинацию кнопок точно не помню. Также можно настроить открытие водительской двери или всех.
foto-master
Темнила,
Открытие водительской двери или всех сразу я уже настроил, это работает и описано в книжке как сделать, а про сиденье просто написано, что отъезжает назад на 4см. после выключения зажигания и открытия водительской двери.
Ещё помню, что перед тем как перестало работать пытался настроить привязку пульта к конкретной кнопки памяти сиденья. Ну и кресло двигал назад до конца...
Bur
Так может оно назад максимально и осталось?
У меня при максимально "отодвинутой" езде потом просто щелкает что-то внизу, а вот двигать уже некуда :)
foto-master
Bur,
нет, оно стоит в нормальном положении, я не такой высокий, просто отодвигал один раз в крайнее положение.
Bur
Значит выключена эта фича в настройках.
Вот как включать/выключать не знаю, но функция точно настраиваемая :)
нажимаем и держим кнопку SET более 10сек - мигает два раза - работает
        - мигает один раз - не работает
PS фотомастер ты просто отключил эту функцию
foto-master
foto-master
Константин, а собственно, что должно "мигать"? ))
На кнопке SET индикации нет. Нажал и держал более 10сек, сразу загорелся индикатор 1ой ячейки памяти и всё...
Нажимал ещё раз, результат тот же.
foto-master
судя по книге, там нет вариантов по отключению этой функции (((
Если правильно помню, то нажимать и удерживать"set" необходимо при открытой двери. ИМХО
foto-master
А эта инструкция к машине какого года ?
Что-то я у себя такого не нашёл...
для а/м до 10го года ,у нас на двери есть 3 кнопки для управления сиденьем ,одна из них SET
foto-master
foto-master
в моей или нет или сгорела (((
Но спасибо за совет, попробую разобрать и проверить...
Pavel
я и так нормально с машины вываливаюсь... без отъездов )
foto-master
наверное мы разного роста, т.к. я устанавливаю сиденье очень близко, вылезать потом не очень удобно  ::)
кстати можно настроить на разное расстояние отъезд - 4см ,8см и 15см
foto-master
ЛОКОМОТИВ Konstantin,
издеваешься? )))
Работало бы оно сначала...
Thunder
megan2
В общем система работает. Проверено 10 минут назад на своем авто. Последовательность действий такова:
-открываем водительскую дверь;
-зажигание не включаем;
-нажимаем на кнопку SET и держим ее более 10 сек.;
-в процессе ее удерживания сначала загорается индикатор в кнопке памяти №1, затем гаснет. Затем одновременно моргают индикаторы в обеих кнопках памяти №1 и №2;
-если они моргнули один раз, сдвигание кресла отключено;
-повторям процедуру сначала;
-если моргнули два раза, сдвигание кресла включено.
Всё...
P.S. Насколько я понял из документации, расстояние, на которое сдвигается кресло (4см ,8см или 15см) можно изменить только с диагностического прибора CONSULT.
Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия.
Да ,а расстояние на которое отезжает можно настроить с помощю консалта
foto-master
Всё...
СПАСИБО!!! Всё заработало. Оказывается, данная функция была включена, но не работала.
выключил и включил снова и всё! Сиденье отъезжает!
СПАСИБО!!!
Радистка
Цитата: Pavel от 22 сентября 2011, 01:20:33я и так нормально с машины вываливаюсь... без отъездов )
для меня эта функция очень необходима))) , рост 164  :D  - поэтому активно пользуюсь.
Как известно, бобры добры.
Добротою бобры полны.
Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр, значит, сам ты в душе бобр!
Доброго всем.Мужики не работает память.CONSULT видит все звонится и загорается.Но кнопки не на что не риагируют
Добрго всем.Мужики может у кого было.После очердного снятия акума перестало настраиватся сиденье водителя.Жена стала ездить на машине.И просто надоедает тупо сидеть и настраивать все зеркала,сиденье.Кнопки звонятся.Но на регулеровки не региагируют.
