потёк сальник,не знаю какой!!?
Автор новобранец, 16 октября 2013, 20:13:50
новобранец
Парни заметил, что сопливиться  масло с сальника,  как бы с перехода с коробки на кардан ,может кто менял, подскажите марку и номер сальника)
Наверное правильнее сказать "с раздатки на кардан",  заменить просто, но есть "нюанс" с пыльником (если это задний кардан)- кожух такой резиновый поверх сальника.  № сальника на задний кардан   Nissan 33140-7S110 Цена около 500 р,  если порвешь старый при демонтаже то еще пыльник хвостовика Nissan 33141-7S11A примерно 350 р., если кардан передний то -  Сальник раздаточной коробки карданного вала передний Nissan 33216-7S110 , там пыльника нет.
новобранец
сальник который идёт с раздатки на кардан через крестовину
Смотрим внимательно на рисунок а еще лучше на матчасть из ямы : Раздатка приводит в движение передний мост и задний, соответственно от неё идет два кардана один на перед и другой на на зад, оба кардана крепятся через крестовины.
новобранец
IRONMAN
Имеются какие нить сложности при замене?
StarDen
Вот и меня постигла, сия участь. Пробег 800 км. Вчера ставил защиту и увидел, что течет сальник на выходе из раздатки заднего кардана.
Сегодня еду к ОД на осмотр. Но вот в чем вопрос - качал кардан и сложилость такое ощущение, что есть люфт в подшипнике раздатки. Как бы заставить официалов заменить подшипник вместе с сальником? Или мне придется теперь в яму лазить постоянно и смотреть за подтеками масла и гонять на замену сальника через каждые 800 км???
Цитата: StarDen от 13 апреля 2014, 12:52:15Имеются какие нить сложности при замене?
Никаких, все просто как на жигулях
StarDen
Цитата: StarDen от 13 апреля 2014, 12:52:15Вот и меня постигла, сия участь. Пробег 800 км. Вчера ставил защиту и увидел, что течет сальник на выходе из раздатки заднего кардана. Сегодня еду к ОД на осмотр. Но вот в чем вопрос - качал кардан и сложилость такое ощущение, что есть люфт в подшипнике раздатки. Как бы заставить официалов заменить подшипник вместе с сальником? Или мне придется теперь в яму лазить постоянно и смотреть за подтеками масла и гонять на замену сальника через каждые 800 км???
Съездил к ОД. Результат замена сальника, мастер заявил, что люфта нет, хотя кардан качали напару, по мне так люфт есть, он утверждает что в норме, ладно поживем-увидим. Сальник ждать неделю примерно, у нашего дилера запчастей на складе похоже вообще нет, только аксессуары по заоблачным ценам...Да по словам мастера скорее всего на заводе кривыми руками собирали. Интересно, что в наряде написали 0,2 часа работы 370 руб (это на подъемник загнали и сфоткали) плюс 14 руб с копейками - материалы, что за материалы не понятно :(
