ESP off и скользкая дорога после переобувки
Автор Capitali$t, 30 октября 2013, 09:55:59
Capitali$t
Всем привет! Принимайте в свои ряды :)
Купил не так давно пат, и вот первые радости.
Переобулся на выходных, сегодня, после перерыва, сел за руль. Загорелись индикаторы ESP off и сколькая дорога.
В чем может быть проблема?
Размерность резины таже, что и летняя 255/65R17, т.е. не менялась.
З.ы. Сорри если задублировал тему, в поиске подобной не нашел.
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9О3 I94 26 5I
Краснополянская, 1
Rezdbic
GHORGHik
У меня была такая же ситуация, только со через какое-то время еще и АВС загоралась. Попробуйте сбросить ошибку как написано в мануале: заводите авто - загорается ЕСП и скользкая дорога, трогаетесь и едете со скоростью не менее 15 км\ч - ошибки должны пропасть. Далее глушите двигатель и заводитесь повторно - ЕСП не должно загораться. Если будет опять гореть или проявится через какое-то время, то скорее всего датчик G-sensor дает не правильные команды на систему ЕСП и АВС (мой вариант) - дорога к ОД. Мне его заменили по гарантии - теперь все супер.
Если снимали аккумулятор, то может быть и из-за этого, тогда по мануалу должно сброситься.
Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет.
Capitali$t
Аккумулятор не снимал. Ошибки появились акурат после шиномонтажа. Думаю это как то связано либо с заменой резины либо с действиями предшествующими этому. Нет ли снизу на раме проводки esp к датчикам, могли ли домкратом передавить?
+7 9О3 I94 26 5I
Краснополянская, 1
GHORGHik
Вот этого не знаю. Это вопрос к Локомотиву или Русту скорее всего.
Morzze
может быть тормозухи подлить.. а замена колес просто стечение обстоятельст..
Цитата: Capitali$t от 30 октября 2013, 10:35:21Ошибки появились акурат после шиномонтажа. Думаю это как то связано либо с заменой резины либо с действиями предшествующими этому.
Вот это ближе к теме. Скорее всего где-нить чего-нить либо с проводкой, либо с разъемом. Возможно попала вода на какой-нить разъем.
Цитата: Capitali$t от 30 октября 2013, 10:35:21Нет ли снизу на раме проводки esp к датчикам, могли ли домкратом передавить?
проводка есть, передавить нельзя, только если домкрат мимо рамы поставить
alexice007
#8
Было тоже самое, загорался датчик "ESP", "Скользкая дорога", а на закуску при резком торможении срабатывала сигнализация ручника. Грешил на некорректный сход-развал и растянутый тросик ручника. Так вот, пользуясь советами бывалых Коллег добавил тормозной жидкости до уровня, Вы не поверите, все погасло. Езжу на полноценном авто 3-й день не нарадуюсь.
К информации: Научил боковое стекло водителя подниматься и опускаться в Автоматическом режиме.
Алгоритм действий:
1. Заведите автомобиль
2. Нажмите и удерживайте кнопку опускания бокового стекла "ВНИЗ" - как опустилось отпустите кнопку
3. Нажмите и удерживайте кнопку подъема бокового стекла "ВВЕРХ" - при поднятом стекле удерживаем кнопку в течении 5-7 сек.
4. Радуемся автоматическому режиму.
Capitali$t
Всем спасибо за советы. Вот не поверите, машина постояла у работы, подумала и пришла в норму. Завелся после простоя, загорелся ЕСП офф без скользкой дороги, набрал скорость и все потухло и не загорается больше, когда это не требуется. Может резина не понравилась? Протектор зубастый, она немного повыше лета.
+7 9О3 I94 26 5I
Краснополянская, 1
Capitali$t, возможно в ближайшем будущем предстоит замена тормозных дисков (обратите внимание на их внутреннею сторону )
Morzze
#11
Цитата: Capitali$t от 30 октября 2013, 23:13:24Всем спасибо за советы. Вот не поверите, машина постояла у работы, подумала и пришла в норму. Завелся после простоя, загорелся ЕСП офф без скользкой дороги, набрал скорость и все потухло и не загорается больше, когда это не требуется. Может резина не понравилась? Протектор зубастый, она немного повыше лета.
Так и есть, обычно наклон авто критический на домкратах.. и тормозуха на грани, откатила от датчика, при недостаточном уровне тормозной жидкости системы стабилизации не работают и выдают ошибку, долейте тормозухи.. чтобы на склонах крутых она опять вас не пугнула..либо колодки поменяте, износились и тормозухи больше потребовали т.к. цилиндры вышли больше
Capitali$t
Друзья, для колодок и дисков рановато будет. Пробег около 30 ткм. А вот тормозуху проверить надо, тормозные поршни полюбому вышли. Сразу как до гаража доберусь, проверю. Всем огромное спасибо.
+7 9О3 I94 26 5I
Краснополянская, 1
Morzze
Цитата: Capitali$t от 31 октября 2013, 10:23:46Друзья, для колодок и дисков рановато будет. Пробег около 30 ткм. А вот тормозуху проверить надо, тормозные поршни полюбому вышли. Сразу как до гаража доберусь, проверю. Всем огромное спасибо.
это ниссан к 15 т.к. я поменял уже тормозные диски передние.. у них износ критический 2 мм а это ерунда по пробегу.. НИССАН инфинити никогда стойкостью и долгоиграющими дисками не отличались... 2,5 тонны тормозить приходиться
Capitali$t, тормозухи ведь так просто меньше не становится (если не капает ни где а уровень меньше :-\ физика однако.  Да и на 30 т км пора бы проверить внутренние колодки передние  98% даю 2-3 тыщи ну максимум 5 и запищат ;)
Morzze
Цитата: gluhar27 от 31 октября 2013, 23:55:03Capitali$t,
у нас (на LE) передние 2-х поршневые, и при полностью выдавленных поршнях бачек нужно дополнить еще на 1 такойже.. большой объем, а представь если к 30-ти тыщям 6 поршней на 3-5 сантиметра в общей сложности ушли.. так что бачек он РАСШИРИТЕЛЬНый.. на ТЕАНЕ к 30-ти уже по 2 раза доливали, а там суппорта меньше
Grand
что за датчик такой g сенсор и где он находится?подскажите пожалуйста
AnDron
аккумулятор не снимали случайно?
Чего-то цитирование не работает (
Расскажу свою историю
акум подавал сигналы еще при минус пяти все как-то времени не было заменить
-15 авто не заводится прокрутил чутка и все сдох
зато стрелки тахометра и спидометра  начали трещать как сумасшедшие
31 декабря недосуг
Вчера выхожу на дворе + 5 завел с полпинка
И ESP off   ну думаю ладно пойду почитаю))
Сегодня с утра поехал в центр все пропало,но когда возвращался обратно вся гирлянда зажглась ((
Вопрос :
Может ли это быть связано с АКБ ?
Или стоит копать в сторону датчиков и тормозухи ?
AnDron
Снятие клемм не помогло((
Сейчас горит ESP.ABS и скользкая дорога в движении люди замечали 4WD
AnDron
Сменил переднюю левую ступицу,пока все хорошо))
AVL
#20
Всем привет. У меня другая байда. при ударе о неровность (шов моста, кочка, и др.) Загорается ESP и скользкая дорога. Гаснет после нескольких перезапусков. Началось давно, вначале требовался сильный удар, а теперь от каждой неровности!!!
Может кто встречался с данной проблемой?
Дизель, это состояние души
Scarm
Так это контакт пропадает. Как окислится до конца, постоянная ошибка будет. Разъем под пассажиром проверяли?
Скорее всего один из датчиков АБС чудить. Контак теряется.
Ошибки почитайте сканером и увидите какой именно из датчиков
AVL
Контакт пытался разъединить, но не смог
AVL
