Не могу понять как расшифровать код ошибки при самодиагностике
Автор Barakudda, 27 ноября 2013, 11:35:46
Barakudda
Пробую определить ошибку по следующей схеме :
От автора на клабниссан
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек,до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки,после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.
После пункта 5 соответственно начинаю считать и вот что выходит.
лампа:
10 раз моргает с интервалом примерно о.8 секунд
пауза
10раз моргает с интервалом 0,4 секунды
пауза
пауза
10раз моргает с интервалом 0.4 секунды
пауза
пауза
пауза
пауза
пауза
и так далее и этот процесс миганий не прекращается..
Что сие значит?
Джеки Чан не горит..
Я так понял,что ошибки 4х значные,почему у меня цикл из 3х цифр?
Кеша Хакин
Цитата: Barakudda от 27 ноября 2013, 11:35:46Я так понял,что ошибки 4х значные,почему у меня цикл из 3х цифр?
У меня тоже самое ! То есть
10 вспышок медленно ( , потом 3 коротких и тоже 10 штук ! Хрен его знает , ориентируюсь на последние три показателя !
А по 089 вот http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,242.msg54605.html#msg54605
Цитата: Barakudda от 27 ноября 2013, 11:35:46От автора на клабниссан
Непонятно они там написали!
Читайте Локомотива!
"в коде всего 4 цыфры ,первая цифра соответствует количеству медленных миганий ,остальные три цифры быстрыми миганиями с небольшим перерывом , кодов может быть несколько сразу.Они будут бесконечно прокручиватся пока не выключите зажигание ,Записываем на бумагу и проверяем .Чтобы стереть ошибки достаточно нажать до упора педаль и держать ее более 10 сек.Все ошибок в памяти нет, настройки обнулены. эта процедура экономит вам до тысячи рублей."
ИТОГО: 10 длинных +3 раза по 10 коротких = код ошибки 0000 = ошибок нет!
Кеша Хакин
Цитата: Reanimator от 27 ноября 2013, 15:45:15ТОГО: 10 длинных +3 раза по 10 коротких = код ошибки 0000 = ошибок нет!
Золотые слова ! Я так и понял !
Спасибо!
Barakudda
