Ксенон
Автор Седой, 29 ноября 2013, 00:56:28
Седой
Друзья подскажите,пожалуйста,у меня стоит родной ксенон,одна фара не загорается с первого раза,поморгаешь раз 5 дальним загорается,в чём проблема? Фару снимал,смотрел все контакты вроде всё на месте.
Bur
скорее всего блок розжига накрывается...
Шалэный
проверит блок просто . Поменяй лампочки местами , Если включаться также будет фара значит блок розжига, а если вторая фара после того как поменяли лампочки станет дурковать значит проблема в лампочке.
Седой,  снять блок розжига снизу фары открутив 3 самореза.
Почистить контакты на блоке и на разъёмах от блока, положить в фару абсорбирующий влагу мешочек, собрать фару .
Седой
Лампочки поменял местами,такая же херня.Менять блок розжига,цена наверно звиздец?
Там дело в контактах, если он ещё бывает вкл./выкл.
Шалэный
теперь на фаре которая глючит проверь контакты если чистые и все ок значит блок розжига под замену
Шалэный
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=9c35f2c1-c1e9-41bb-bd8f-8051237ba799&FigId=260&IllId=95A0001B&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202 цена 12900руб или есть 8000руб. Как вариант поискать еще аналоги или разборка. Может у кого фара разбита а блоки целы. Так что удачи в поисках и ремонте.
