не греет печка в салоне холодно..
Автор Evgeniy, 07 октября 2011, 12:39:52
Evgeniy
Подскажите кто нибудь.. :-[встречалась может быть кому такая трудность с печкой.
Дует холодный воздух (уличная температура)даже на высоких оборотах двигателя когда на климате выставлен максимум и ..Поменял термостат и антифриз.Стало получше т.е на высоких оборотах дует ТЁПЛЫЙ воздух (обороты двигателя более 2 тыщ). Патрубки на вход в в печку  горячие.Но нагрев печки только при повышении оборотов. Проехал после замены антифриза более 20 км без остановки,все прогрел с усердием,а толку все равно не много. После замены,когда завели мотор,человеку делающему ремонт не понравилось давление в системе охлаждения,сказал мне что по его мнению оно завышено.но без особой уверенности т.к Пафы он не ковырял никогда.... :'(
Датчик температуры в салоне на всякий случай можно почистить.
пробок воздушных нет в системе?
Evgeniy
Где этот датчик находится???я готов всю машину почистить..лишь бы грела печка :'(...
Пробки из системы вроде согнали все..когда меняли антифриз.
если с передних воздуховодов хоть какое то тепло дует,то из из задних воздуховодов вообще уличный ветер...
Еще непонятно мне почему у меня на расширительном бачке крышка с клапаном,а на радиаторе без клапана...??!! думал что перепутали где то) поменял местами..так у меня с бачка сразу антифриз дунул..пришлось все на место вернуть...
садитесь за руль, правая коленка смотрит в панель приборов а там отверстие, за ним салонный датчик температуры.
пкрышки правильно стояли! на радиаторе без клапана ,на бачке с клапаном.
Evgeniy
...................................ну и чего мне делать то :'(
Датчик  завтра поищу при дневном свете..тем более тёплую погоду обещают в Москве... *beer1*
Пробки погоняю воздушные еще с книгой умной...
Если не поможет то ничего как быть?
Почему на второй ряд сидений вообще не дует теплый воздух??...мож радиатор печки??Хотя радиатор вроде б горячий....
Диагностика климата показывает 00
Все работало нормально....и вдруг такая ерунда.
машину не перегревал... :(
Мне сказали что вроде бы там какой то моторчик дополнительный на печку может быть кот.антифриз гоняет...
искал-не нашел.. :-[
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА мож кто сталкивался с подобными вещами........?? :'(
На задние сиденья дует свой вентилятор и своя печка.
Evgeniy
Господа подскажите где находится данный моторчик?
на твоей машине его просто нет ,как впрочем и на моей :)
Evgeniy
Спасибо. *beer1*...чтож так холодно то!!??.... :(
я у себя переделал немного систему охл. -1) снимаем шланг с тройника (тот что идет от низа расш бачка) ,а тройник глушим.
2) снимаем шланг с верха расш бачка ,на бачке сосок глушим.
3) соединяем оставшиеся концы двух шлангов (диаметры разные)
4) меняем крышки бачка и радиатора местами (нужно немного подрезать на бачке горловину)
все.
Что имеем система была сделана как на 2108 (к примеру) то есть имела лишнюю циркуляцию через бачок и при этом тепло из ГБЦ поступало в верхний бачок (беспрепятственно так как термостат стоит в низу) радиатора и от туда в расширительный а потом в тройник, где соединившись с обраткой печки помпа засасывает в нижнюю часть блока. Неправда ли лишний круг ,ктому же лишаюший печку нормальной прокачки и отбирающий тепло, ведь еще надо учесть охлаждение на бачке радиатора вентилятором.
  Стала как на классике (к примеру).
  Одним словом стало теплее. Так езжу уже 1,5 года. Доволен.
Evgeniy
все.
Спасибо огромное! Я попробую так сделать.. *beer1*
А не знаешь как правильно прокачать систему без пробок чтоб воздушных...у меня головняк уже серьёзный.ездит в основном жена,а у неё в организме ложка крови.Мерзнет даже летом. :)А тут ПЕЧКА не работает!!!. :o.
Поменял антифриз,а воздух в системе все есть и есть!Я уже на прокладку головки блока гнать начал,типа газы выхлопные в систему охлаждения попадают...хотя не перегревал,и печка сзади вообще холодная.Нет ли еще агрегатов в машине каких нибудь, которые  могут нагнетать пробку в систему?
krasnoyarsk
Всем привет. У меня спереди все греет нормально, а сзади идет холодный воздух даже на максимальной температуре. Кто нибудь сталкивался? Слашал от одного товарища, что там какая-то трубка погибает и ее надо менять-и цена вроде конечная, но так ли это-???? А делать надо-ребенку холодно будет. И еще вопрос, правда не в тему-прочитал здесь про небасто на сайте. Машину купил недавно - зимой еще не пользовался, а дизель вообще впервые - так вот, я понимаю, что с предпусковиком лучше, а как без него по комфорту. Старожилы подскажите .
#13
Евгений
в нашей системе есть три места где может быть воздух
1) место где шланги входят в кабину , там просто надо снимать шланги
2-3) два шланга изогнутые буквой П , под пластиковой крышкой двигателя, там я лично врезал спускные нипеля ,правда после того как установил шпехер и выкинул ЕГР а за одно и часть металлической трубы остался один.
[smg align=left id=538]
Evgeniy
"1) место где шланги входят в кабину , там просто надо снимать шланги"
зачем снимать то??чтоб прокачать систему???
ну конечно ,ведь это одна из пиковых точек
Evgeniy
Спасибо за советы... *beer1*
но все же походу прокладка головки блока :'(
как не прискорбно...надеялся на воздушные пробки.Прогнал всю систему в сервисе по ремонту отопителей с помощью моторчика (помпы) вся система охлаждения в норме...и не течет нигде,и пробок нет.
Только запустил двигатель сразу появились пузыри и увеличилось давление в системе охлаждения.
Соответственно помпа проскакивает на возд.пробках и не прогоняет воду на печки...
Такой вот приговор.
А еще сказали мотористы что частенько встречается такая трудность на пафиках как микротрещины в голове в тех местах, где закреплены свечи накаливания...
Подскажите,так ли это??
Если открываю задний отопитель на холостых оборотах, то со временем начинает дуть холодным передняя печка. После закрытия заднего крана и "перегазовки" все нормализуется. Пытался прокачать систему "задрав морду", но все повторилось. Может  нужен больший угол или есть хитрости??
Цитата: Темнила от 25 марта 2012, 14:20:00Может  нужен больший
нет! хоть на стенку заедь ,трубки на заднюю печку идут под кузовом а потом резко вверх и также со стороны мотора ,там воздуху и взятся то не откуда. Скорее просто мотор остывает. Зайди в тему по самодиагностике ,там есть описание входа в диагностический режим комбинации приборов, в этом режиме можно видеть температуру двигателя в цифрах.
Спасибо.
Проблема прогрессирует. Видимо есть "дыра в голове". Узнав стоимость ремонта  хочется сделать дыру себе........
Судя по дефициту ГБЦ б/у на разборах я далеко не одинок. Вместо стрелочного индикатора эффективнее иметь световую и звуковую сигнализацию.
PS.  Проверьте состояние патрубка (21308), находящегося под масляным фильтром (oil cooler). При замене фильтра неизбежно попадание масла и потеря свойств резины. IMHO
