печка
Автор dmitry0285, 06 декабря 2013, 00:04:26
dmitry0285
всем привет..  поделюсь своей очередной проблеммой, может кто нибудь,что нибудь посоветует.  проблема такая... перестала греть печка, проблемма продолжалась всю прошлую зиму,, уходил антифриз, дымила машина на холодную, в результате чего все закончилось заменой гбц.   и вновь проблемма с печкой.  происходит следущее , на низких оборотах и в режиме прогрева все прекрасно работает , а при движении и высоких оборотах системма завоздушивается.и печка перестает работать... было сделано и проверено следующие, снята и проверена помпа, в идеальном состоянии.. поменян термостат, закольцевал ЕГР, поставил доп насос , вобщем все что можно было сделать и проверить все сделал..головка новая.. антифриз никуда не пропадает, его выгоняет избыточным давлением через расширительный бачок, ровно литр в баклашку, которую я туда был вынужден поставить.... если у кого есть какие нибудь мысли поделитесь.. как вариант думаю может быть антифриз несовместимый попался,из за постоянных доливов..
Завоздушивается на высоких оборотах!?  По моему скромному мнению если антифриз нормальный и никуда не утекает остается только опрессовка. Можно предположить следующую причину -ТУПО антифриза в системе мало, или он плохой и начинает кипеть  при 100 градусах. Да, да - поэтому и выгоняет, ОН КИПИТ в блоке из за низкой плотности!  Была очень похожая ситуация  на другой машине - пока ОЖ не поменял проблема не лечилась никак. Причину Вы обязательно найдете и она будет предельно проста
Пусть кто нибудь подержит  высокие обороты, а Вы посмотрите в расширительный бачок. Если уровень снижается, значит система не герметична. Банально может в бачке пробка без клапана или он не исправен?
Цитата: dmitry0285 от 06 декабря 2013, 00:04:26и вновь проблемма с печкой. происходит следущее , на низких оборотах и в режиме прогрева все прекрасно работает , а при движении и высоких оборотах системма завоздушивается
Ставлю на негерметичность радиаторов (печки или двигла),
на начальном этапе они могут сосать воздух в себя только при остывании.
В своё время сам еле увидел отмокший уголок внизу радиатора, только благодаря тому,
что сняли под замену радиатор кондея. Проблема решилась только заменой всех радиаторов (авте было уже 11 лет).
dmitry0285
буду менять антифриз...  подскажите по поводу сливной пробки в блоке двигателя... судя по сосоедним темам там какая то проблемма..?? сам пока что не видел...и ещё поговаривают что полностью заменить антифриз не так то просто....
Если сливать "в утиль" то не страшно откручивай смело, правда доступ там ограниченный, тема тут где то была про слив антифриза.
dmitry0285
а поточнее можно   , где это сливное отверстие???
Вот  пробка изображена
dmitry0285
спасибо огромное....  вчера была произведена замена антифриза, он намного плотнее чем прежний...11 литров вошло..  но к сожалению это не помогло.. так же на высоких оборотах происходит завоздушивание.  печка перестает работать.... поменяно все что можно....доп насос так же установлен...
Надо было вам опрессовку сделать когда слили. Прямо загадка какая то, вот хотелось бы уточнить как сделали вывод что завоздушивается? Можно попробывать кусок  прозрачного шланга поставить перед печкой, и посмотреть будет видно и наличие воздуха и поток жидкости ( по микро пузырькам). Пришла в голову такая мысль- раз это происходит именно на высоких оборотах , при этом повышается давление в выхлопной системе и каким то образом "вдувает" в систему охлаждения через микротрещину или прокладку какую?
dmitry0285
в системе образуется давление, не очень высокое, стравливая воздух через пробку потихоньку система начинает нормально работать...шланги печки естественно нагреваются...  думали о микротрещине.. блок проверили во время замены головы... раньше была такая же ситуация., но антифриз уходил и машины дымила на холодную... во всех цилиндрах были трещины, где свечи накаливания. голову поменяли на новую..... со старым антифризом пережимая патрубок печки чувствовалось пузырение, щас все спокойно с новым антифризом...
Цитата: dmitry0285 от 13 декабря 2013, 22:25:06пережимая патрубок печки чувствовалось пузырение, щас все спокойно с новым антифризом...
А печка так и не работает?
dmitry0285
печка работает какое то время,  даешь газу при чем проехав километров 5, и она начинает дуть холодным...
dmitry0285
начинаю верить в микротрещину....  если кто сталкивался расскажите как она вылезает..
У товарища на другой машине была такая ситуация. Поездив 2-3 недели заметил что масло мутное и "с белизной", меняет - опять 2-3 недели и все тоже самое. Заметил что ОЖ грамм 50 "улетучилось. Разбирался так: слил масло, снял поддон картера, сделал штуцер от автокамеры  в расширительный бачок и накачал 2 атмосферы снизу постелил бумагу, с интервалом в несколько минут капелька с картера- КАП, посмотрел место откуда капает,  снял   ГБЦ накачал еще сильнее и увидел место где выдавливается еле -еле ОЖ. Только под лупой рассмотрел микротрещину. По сути дела провел опрессовку.
Логично предположить:
1) Если завоздушивается значит откуда то появляется воздух
2) если появляется воздух, значит есть негерметичность.
3) Если есть негерметичность дырку нужно искать избыточным давлением.
Набирайтесь сил и ВПЕРЕД!
dmitry0285
окей  набираюсь, если доезжу, то ремонт на январь планирую.. отпишусь тогда...   так как бошка новая, то подозрение падает на трещинку в цилиндре.....
Терик
#16
С прежнего хозяина стоит доп.насос, на вход. Но стоит как то криво- очень высоко. Получается выше патрубков печки. Самое место для пробок. И тепло бывает лишь периодически. Т.е. холодно почти всегда, как не выставляй климат. Но иногда (особо если в горочку внятяг долго тошнить)- начинает горячим дуть.
Вчера доп.насос снял для проверки, до ночи выгонял пробки, даже задирая морду на эстакаду (благо она есть в гараже). С утра поехал на дачу- чуть не замерз. Не то что бы не горячий, а вообще как за бортом. По трассе сьехал в сторонку, задрал машину в горку аж почти на 45гр, проверил уровень. В радиатор залил почти литр, и почти столько же слил с расширительного бачка- был почти под крышку. Поехал- обана, поперла жара. Но счастье не долго длилось. Минут на 10 хватило. Доехал до дачи, проверил- опять расширительный полный, в радиаторе- литра не хватает
Что за бред? (((((
/а на улице уже минус, сегодня с утра у нас первый снег выпал ... и походу таять не собирается
/самодиагностику делал- пишет 00 (хотя на прошлой неделе пробовал- выдало 22)
Вроде все правильно делал по выгонке воздуха. Не хочется "каркать" но очень похоже на микротрещину  в блоке цилиндров или в прокладке  ГБЦ.
При работе движка в систему охлаждения "задувает"  выхлопными газами и опять создается воздушная пробка.
Терик, а может крышки местами поменял? на расширительном бачке должна стоять с клапаном, на радиаторе просто крышка.
Shumer
#19
Нет схемы охлаждения под рукой и по памяти не помню в какой последовательности идут помпа печка и расширительный бачок. Поэтому предположение на правах теории и утреннего бреда) Допустим в каком то месте, например в радиаторе печки образовался шлак изза частого смешивания антифризов и забил полость но не до конца и на холостых помпа вполне себе прокачивает антифриз. при повышенных оборотах помпа прокачивает бОльший объем, который не может пройти через шлак и соответственно избыточным давлением начинает выгонять антифриз в баклажку до тех пор пока до помпы не доходит воздух и давление объем антифриза падает.
НО я конечно больше склоняюсь к трещине в башке или блоке через которую прорываются газы.
Вообщем первый вариант проверяется прогоном воды под давлением через все части системы. и осмотром объема выхода
во втором опресовка или накачивание системы воздухом как было предложено выше.
Терик
#20
Цитата: Локомотив от 20 октября 2014, 12:18:43Терик, а может крышки местами поменял? на расширительном бачке должна стоять с клапаном, на радиаторе просто крышка.
Не, не менял. Да их и не перепутать, та что с клапаном- на радиатор без усилий не оденется, там подпиливать надо /изучал в плане переделать схему охладения
Цитата: Аяврик от 20 октября 2014, 06:29:10Не хочется "каркать" но очень похоже на микротрещину  в блоке цилиндров или в прокладке  ГБЦ
Вот этого я и боюсь ((
ronik_av
проведите самодиагностику климата, может в заслонках дело
Терик
Разумеется с этого и начал
00
