Что это?
Автор Кренон, 19 января 2014, 17:22:13
Кренон
Запустил двигатель, пару минут погрелся и начал движение по двору, обратил внимание, что при включении поворотника на табло он мигает а звука "тик-тик" нет, потом немного проехал, под торпедой услышал звук "зззззз" как буд-то что-то откудато выдвинулось  :) и появился звук поворотника. Что за чудо чудное. Кстати этот звук обычно слышно, когда включаешь зажигание, и примерно через минуту после его выключения.
ззз - это движение заслонок.
а вы пристёгнуты были? или пищал зумер не пристёгнутого ремня?
Кренон
На счет пристегнут не помню, а что у не пристегнутого не работает звук поворотника?
зумер не пристёгнутого ремня (безопасность) "СИЛЬНЕЕ" зумера поворотника (информативность).
На Пате щелчки не от релюхи, а просто имитация звука. Любое др. напоминание (ремень, ручник и т.д.) в приоритете. ИМХО
Цитата: Ростислав от 19 января 2014, 17:40:37зумер не пристёгнутого ремня (безопасность) "СИЛЬНЕЕ" зумера поворотника (информативность).
он не просто "сильнее", а даже полностью отключает звук поворотника...
iwan,  я же и поставил кавычки для этого...
Ростислав, сорри, просто не правильно понял их (кавычек) смысл...  ::)
я сам виноват, путаю людей, больше не буду.
Аку
Кстати к вопросу что это:
в морозы проявилась такая вещь: прогреваюсь, начинаю движение....и где-то минут через 5 после движения в области центрального торпедо - раздается какие-то пиликанья (звук как от включения СиБи рации). Попиликают секунды 2 и всё.
Что сие может быть?
Движение - жизнь
mrak199
Аку  Вас походу прослушивают .   :)
Кренон
#11
Сто пудово слушают, срочно расковырять торпедо отверткой и вырвать инородный девайс.  :D А если серьезно, похожая ситуация была на хонде, оказалось это могзи пиликают при падении напряжения, то ли блок управления двигателем, то ли имобилайзером. . Почему -то именно в морозы.
Цитата: Аку от 20 января 2014, 11:38:48Кстати к вопросу что это: в морозы проявилась такая вещь: прогреваюсь, начинаю движение....и где-то минут через 5 после движения в области центрального торпедо - раздается какие-то пиликанья (звук как от включения СиБи рации). Попиликают секунды 2 и всё. Что сие может быть?
Может навигатором (штатным) пользовался и после этого забыл удалить цель? Тогда всякие там пиликанья возможны. Где-то чего-то здесь уже обсуждалось. То есть когда трогаешься сколько-то там проехал, навигатор начинает предупреждать про цель поездки (типа напоминания). У меня по крайней мере пиликает в таком варианте.
Точно, если задан был маршрут и не отменен, то навигация работает даже в фоновом режиме и если едешь не в строну ранее заданной цели, то она Ф оне постоянно перестраивает маршрут и каждый раз при этом пикает... У мня летом такая финны была, не сразу дошло...
Аку
Цитата: Кренон от 24 января 2014, 16:42:40оказалось это могзи пиликают при падении напряжения, то ли блок управления двигателем, то ли имобилайзером. . Почему -то именно в морозы.
Вот склоняюсь к этому варианту.
Потому как именно после ночных стоянок.
Маршрут не вбит. Тут все чисто.
Может конечно и сама рация пикает, но она выключена. И находится слева, а не по центру.
Движение - жизнь
