MAX размер шин
Автор Сергей 1972, 14 августа 2011, 21:32:35
Аку
Цитата: iwan от 13 марта 2014, 15:28:45в общем, даст Бог, в эти выходные или на следующей неделе буду менять 4 колеса и снимать запаску... попробую вставить на ее место 265/70/17, если возможность будет... по результатам отпишусь...
Ждем с нетерпением. Сам из-за непоняток не покупал по-осени на запаску колесо, оставил штатное
Движение - жизнь
если аврала на шиномонтаже не будет - примерю обязательно!!!
Итак - примерил на место запаски 265/70 r17 на родном литом диске, резина купер ат3.
ВСТАЕТ! только когда ее поддомкрачиваешь по ходу она немного бампер задевает, но когда оказывается на месте - до бампера остаются какие-то миллиметры... 1-2...
фото шас выложу...
Вот, собссно...
[smg id=5028]
[smg id=5027]
[smg id=5026]
#64
Но это никак не умоляет желание сегодняшнего именинника поставить себе калитку ;)
И еще добавлю уже не про запаску, а про остальные 4 колеса :), на всякий случай - размер 265/70 r17 на штатных рестайлинговых дисках, мотор 2,5, ВСТАЕТ ОТЛИЧНО, нигде ничего не трет/ не задевает, смотрится СУПЕР!!! (имхо)...
Цитата: iwan от 17 марта 2014, 15:46:56никак не умоляет желание сегодняшнего именинника поставить себе калитку ;)
Совершенно верно! 8)
Аку
Цитата: iwan от 17 марта 2014, 15:46:56Но это никак не умоляет желание сегодняшнего именинника поставить себе калитку
За инфу по запаске - спасибище. Теперь можно ехать покупать.
Калитка - спорно. На что ты её крепить буедшь? Проще тогда на крышу экспедиционник, туда запаску и замок какой-придумать
Движение - жизнь
Цитата: Аку от 17 марта 2014, 16:48:02Проще тогда на крышу экспедиционник, туда запаску и замок какой-придумать
Лично я согласен! Но уж больно тут все индивидуально и субъективно... :)
Цитата: Reanimator от 13 марта 2014, 13:06:58Не правильно! Разница колес 255\65\17 vs 265\70\17: по диаметру 39мм, а по радиусу, соответственно, 19,5мм...
19,75  разница в мм по ширине колеса
диаметр колеса 255\65\17 = 17*25,4+255*65%*2=763,3мм
                        265\70\17 = 17*25,4+260*70%*2=795,8мм
итого разница в диаметре 795,9-763,3= 32,6 мм, по радиусу = 18,3 мм  :)
Reanimator,  даже и не думай ни о какой калитке, иначе получиш большой гемор за пару тыр баксов
Цитата: Аку от 17 марта 2014, 16:48:02На что ты её крепить буедшь?
На силовой бампер, конечно...
275-60-18 видел своими глазами на Патике, переделок вроде не было. Следов на раме не видел.
sermar
Доброго всем времени суток!
Подскажите, кто-нибудь ставил резину 255/75 R17?
Starina
Перед тем как купить, не случайно залез и проштудировал тут все темы по этому вопросу. Теперь могу смело отчитаться. Сегодня поставил себе на штатные диски (только хром вариант) резину DANLOP Grandtrek  285/65/R17. Пол дня покатался, за арки не заходит, ничего не трёт, смотрится супер! До этого стояли BRIDGESTONE 275/65/R17 тоже не маленькие. Покрутил, поездил, полёт нормальный, по мягкости и т.д. особой разницы не вижу, на поворотах всё супер. Машинка стала немного повыше, что радует, смотрится очень красиво. Рекомендовать не буду, я не спец и не диллер, это дело личное. Потом выложу фото в подтверждение до и после, как закончу тюнинг своего Пафика. Там у меня есть будет на что посмотреть. Стайл будет называться "Правильный мегахром".
С уважением, Евгений.
Andreyzh63
МАЛАДЦА! Очень интересно, потому что хотел приобрести третий комплект для выездов на охоту и рыбалку в размере 275/65/17. Сейчас юзаю 265/65/17. Размер штатных дисков такой - 7х17; 6х114,3; ET30; D66,1? Здорово, что твой опыт по установки 286/65/17 увенчался успехом. Ждем фото. Как  встали на диски? Как отбалансировались? На сколько увеличился расход? По пересеченке передвигался на этой резине? Интересно, будет или нет цепляться эта резина за колесные арки при максимальных ходах подвески и при полной загрузки авто. Сама подвеска тоже штатная?
Starina
Встали на диски хорошо, у меня обычные как тут например  http://www.avito.ru/ufa/avtomobili_s_probegom/nissan_pathfinder_2005_263376314
отбалансировались хорошо, подвеска штатная, остальное по ходу эксплуатации.
Andreyzh63
Я не про дизайн дисков спрашивал, а про установочные размеры и ширину диска? Ждем фото.
Starina
abonent05
Хочу поставить Cooper Discoverer A/T3 275/70 R17  Интересует вопрос, что придется переделывать (резать)? Авто 2012 года, без лифта.
Если не секрет, а почему именно этот размер?
Максимум что лезет без всяких доработок - 265/70/17...
А 275/70 уже не лезет, но и до внедорожной "классики" 33" не дотягивает...  :-[
Итого:
- 99% при вывернутых максимально колесах будет цеплять за раму, а значит нужны диски в меньшим вылетом.
- будет цеплять за подкрылок спереди и за брызговик сзади, следовательно переднюю арку все равно резать
abonent05
Тогда не буду))) Думал из-за небольшой разницы с 265-ой влезет без особых доработок. Получается что с 265-ой зазор до рамы остается менее 14 мм (разница между 265 и 275)!?
Я где-то недавно выкладывал фото именно этого места...
У меня 265/70/17, с лифтом подвески и износом резины 40-50%... при максимально повороте колеса до рамы остается примерно 5-6мм...
abonent05
Проставки до 10 мм не помогут? (Если таковые существуют конечно)
А Вас только рама смущает? А арка?
Вот тут мои фотки посмотрите и прикиньте, что Ваше колесо будет на 10 мм больше в РАДИУСЕ
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,192.75.html#lastPost
abonent05
Железо трогать не хочется. Я без фанатизма. Значит только 265. Благодарю за исчерпывающую консультацию.
Andreyzh63
Запаска на месте. Ларчик открывался просто. Колесо пришлось спустить почти под "0". Только после этого удалось её туда впихнуть.
plshk
Сегодня поставил Bridgestone 265/70 R18 114R Blizzak DM-V1. Зазоры ,при повороте колеса, в арке очень маленькие (около 6-7мм, не на ходу). По городу ездил- претензий нет. Что дальше будет -посмотрим.
Andreyzh63
Сегодня получил подтверждение своим сомнениям. Левый баллон при полностью вывернутом руле влево трется о раму. С правой стороны все нормуль. Как-то странно. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Баллоны стоят Cooper ST-Maxx 265x70xR17.
