ESP off, скользкая дорога + иногда 4WD
Автор sibnig, 29 января 2014, 19:47:42
andolga48
andolga48
#31
вот
Starina
Тогда нужно искать динамо-стенд, и по ходу смотреть на месте. А вообще у меня, например, срабатывают иногда на скользкой дороге всякие авс и ёпрст, и тоже слышен скрежет их работы - это нормально, так должно быть. Электроника притормаживает нужные колёса.
С уважением, Евгений.
andolga48
скрежет не да такой же степени когда я не могу припарковаться. машина тормозит и сильно!!
Starina
Нет, ну это конечно перебор. Ехайте на стенд, другого выхода не вижу....
andolga48, проверяйте ШРУСы, возможно при ремонте выскочила ось привода и закусывает, если так, то будет на глаз видно, что палка стоит не соосно
Starina
andolga48
какая то фантастика. поехал вчера в другой сервис. подключили комп. выдало четыре ошибки. чуть позже их скину. ошибка раздатки, ошибка еще чего то , так пишу потому что нехрена непонимаю в этом. и ошибка чего то коротит на массу. ошибки стер. проехались. они само собой опять загорелись. люстра тоже горит. ну он говорит приезжай на следующей неделе. ок! только выехал от него- тут все и пропало. целый день ездил пока ничего. может действительно провод?? так как мастер сказал что одна ошибка может повлиять на появление других!!!
andolga48
да кстати забыл написать что 4wd не иногда а постоянно горело
Starina
У меня тоже горело 4 лампочки, АВС, ЕСП, ЕВД и 4 WD тоже, и тоже 4 ошибки показывало.  Заменил датчик переднего колеса, и всё пропало. По сей день и в грязь и слякоть, хоть бы хны....
andolga48
видимо все таки датчик. наверное пере обучился. всем спасибо. надеюсь больше не появиться!!! завтра к официалам. звонили и приглашали на какую то бесплатную диагностику авто по акции. почему бы и нет??
andolga48
 развели уроды. опять вся люстра загорелась. поехал к оффициалам . они сказали что в проводке дело. все сделали!!! скупой платит дважды. у оф отдал 3500 и за датчики которые ненужно было менять отдал 7500. на ошибках учаться!!
NIK.rus
здрасте! вот тоже загорелась скользкая дорога+ЕСПофф)) но по другои причине -ушел уровень руля после ремонта ходовои...сделал сход развал не помогло.
-нащет АВС я думаю врятли иначе датчик бы тоже горел...
в пятницу к дилеру записался...думаю тут проблема пустяковая..у многих веснои случается подобное.изза резких смен температур и влажности
вдэшка и тряпочка решают все проблемы)) ;D
ziko
та же ботва, то горит то нет...пока не разбирался :(
Цитата: andolga48 от 16 марта 2014, 06:22:04так как мастер сказал что одна ошибка может повлиять на появление других!!!
совершенно верно.  при неработающем (по разным причинам) датчике АБС (пер. задн.неважно) загорается как раз ESP OFF 4wd  ( у многих так было)
Finder
Народ, помогите найти код или артикул заднего правого датчика абс. В экзисте поиск не дает результата.
Starina
Не вопрос, какой мотор у вас?
Finder
2.5 дизель 2005 год, вин через пару минут в личку отправлю
Starina
#48
Вот ваш код 47900-EA001
[smg id=5271]
Finder
Огромное спасибо!
Как смог выяснить, ответная часть этого жгута находится где то под запаской?
Хотел бы начать с прозвонки проводки, т.к. есть подозрения, что в ней дело, а не в самом датчике.
Starina
#50
Цитата: Finder от 31 марта 2014, 14:28:36есть подозрения, что в ней дело, а не в самом датчике.
Вполне может быть, но менять, видимо, всё равно целиком прийдётся. У меня было то-же самое с передним датчиком - повреждён был провод. Пришлось покупать весь датчик. Кто его ремонтировать будет?
Finder
По большому счету можно снять датчик и прозвонить проводку.
Огромное спасибо!
можете сразу, первым делом осмотреть разъем всей проводки задней части на раме, под ногами переднего пассажира. Скорее всего там попала вода и он сгнил.
Finder
Отлично! Завтра гляну.
Чтобы правильно все понимал, разъем именно под сидением и в салоне?
он на раме, в районе ног пассажира
Finder
Заранее спрошу, а если сгнил этот разъем, какие варианты ремонта?
Я у себя спаял все 12 проводков  :)
Finder
т.е. вместо разъема - пайка?
а какое назначение этого разъема, там какой то разветвитель?
просто разъем разделяет ветвь проводки задей части по раме. датчики абс , бак, корректор света
Finder
Понял. Ну а насчет спаял, минуя разъема спаял напрямую?
