Расчет при подключении светодиодной фары
Автор alexice007, 15 марта 2014, 18:22:52
alexice007
Приобрел себе светодиодную фару 400W, появился вопрос каким сечением кабеля нужно подключать такой девайс (длина кабеля примерно 4 метра)
На ресурсе "клуба Hyundai Accent" (http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=4962) обнаружил следующие расчеты:
Силовой кабель:
Основным условием расчета сечения является ограничение падения напряжения на кабеле по всей длине с учетом положительной и отрицательной ветви до уровня 0,5 В. Минимальное сечение батарейного кабеля определяется по формуле:
Smin = 2*L*(Рнаг / (Umin bat*Nbat))*р/дельтаU, (кв.мм),
где L - расстояние от аккамулятора до источника потребления(м); р; - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом*кв.мм/м)при 20 С; дельтаU - допустимое падение напряжения на батарейном кабеле = 0,2 В.(Если это много, то число можно сделать и поменьше).
Пример. Мощность нагрузки 180 Вт/13,4 В на расстояние 5 м.
Smin = 2*5*(180 / (13,4*1))*0,0175 / 0,2 = 11.75 (кв.мм).
Таким образом нагрузка в 400W = 33 А, а сечение кабеля?
IronFelix
Вроде как берут минимум 1 квадрат на 10А. Учитывая то, что ток намечается порядка 30 ампер, то 3квадрата минимум. Имхо взять 5 и не мучиться. Имхо время работы люстры будет не круглосуточное - кабель на столько сильно прогреться, чтобы плавиться не должен.
 *offtop*Лампы конечно разные есть. . Скорее всего это мощность свечения! Не верю что это мощность потребляемая - если лампа для 12 вольтовой  сети!!! Не отрицаю что такие лампы есть в природе, но только для кинопроекторов и  минимум 27 вольт. Фото коробки дайте. С сечением кабеля все просто 1кв.мм меди - максимальный ток 16 А.Всегда берут полуторный запас, поэтому правильно сказал предыдущий товарищ 1ммкв. - 10 А. Никакого падения на 4 м взятого из этих соображений сечения  не будет. :-\
alexice007
Забрал без коробки, вот все что прислали
Model Name: OKKO400-CREE-10
Light Source: LED
Wattage: 400
Material Type: Aluminum
Voltage: 9-36V
Color Temperature: 6000K
Тогда очень просто без машины испытайте, берите провод 3-5 мм для успокоения души, к  АКБ и если есть мультиметр или клещи измерительные померьте ток, и сразу все будет понятно. И Ещё у лампы такой мощности радиатор обязан быть, причем неслабый!  Он Есть? Она ище и голубого свечения судя по цифре 6000К
alexice007
Ходил, смотрел, Так это же "люстра" там 40 светодиодов в сборке, и сделана она на радиаторе. И все равно я не верю что потребляет 400 вт!  Померить бы! 400 Ватт это к расходу примерно +0,7 л/100 км., и к долговечности щеток генератора минус ХЗ %
