Зажигается свет в салоне
Автор SoundChecK, 28 октября 2011, 12:37:38
SoundChecK
Всем добрый день!
Подскажите, кто знает!
При включении передачи с паркинга на драйв, или с задней на драйв, на секунду загорается свет в салоне и тут же гаснет.
Сталкивался кто с таким?
Должно такое быть или неполадка какая?
Спасибо!
P.S. Машина 2011 года, 2.5 L
Bur
скорее неполадка.
такого не встречал ни на одно машине :)
Только вот как коробка завязана с плафоном???
Meteor
Однозначно относится к неполадке. И тот-же вопрос, каким бокам к коробке салон относится :-[
такое было когда плохо закрыл стекло 5ой двери или саму дверь задка..
проверьте чтобы дверь и стекло были плотно закрыты.
точно ,такое может быть :)
SoundChecK
Спасибо всем за ответы!
Ничего не помогло!
5 дверь зарыта нормально, окна всех дверей тоже.
Сегодня специально проверил всё медленно.
1. Завёл машину, чуть прогрел.
2. Нажал на тормоз.
3. Перключаю с P на R, свет зажигается, через секунду гаснет. Далее на N, всё нормально. Далее на D, опять зажигается и через секунду гаснет.
На днях попробую съездить к диллеру, может там чего-нибудь объяснят!
ВОзможно сигнализация....нормальный ОД решит проблему.
SoundChecK
Всё, решили проблему!
При установке сигнализации какау-то релешку неправильно поставили или замкнули, так ничего толком и не объяснили!
Короче, их косяк!
Maksimgt
Похожая "проблема".
Салонное освещение включается во время движения авто.
Есть закономерность: после автозапуска (ставлю на 15 минут) или после достижения температуры двигателя 40 градусов.
В общем-то не мешает и ехать из-за этого к ОД точно не буду.
Король Артур и рыцари круглого стола ищут циркуль и лобзик.
Bur
надо бы поехать.
неправильный свет в салоне - это неправильная схема в эл. проводке.
а мало ли как и что эта проводка теперь начудить может (коротит, греется...)
Maksimgt
Цитата: Bur от 14 ноября 2011, 10:25:24
надо бы поехать.
У меня во время работы автозапуска машина открывается только по брелку и не глохнет пока 15 минут не пройдет, а через 15 минут освещение загорается на секунду (где-то како-то тумблер щелкает).
От дома до работы ехать 3 минуты, поэтому приходится ждать еще 2-3 минуты когда время кончится и машина заглохнет.
Стоит Шерхан Magicar 9.
Если честно я привык уже, думаете сигналка неправильно поставлена?
так ведь она даже с брелка должна глохнуть
Bur
думаю, да.
Это неправильная работа, т.н. "вежливой подсветки", есть такая функция в сигналках.
И то, что она не глохнет (нельзя заглушить) тоже стремно очень...
SoundChecK
#15
У меня тоже во время работы автозапуска только с брелка открывается!
Но если нажать на тормоз, то она заглохнет.
А если не надо чтоб заглохла, просто вставляете ключ и поворачиваете на положение запуска, не знаю как он правильно называется. А если стоит intelligent key то его поворачиваете в положение on. Включаете передачу. И всё, поехали..
P.S. Тоже стоит Magicar 9 и турбо-таймер завязанный с педалью тормоза.
