Воздух в тормозной системе ХэЛП!
Автор Stan, 23 июня 2014, 09:08:16
Stan
Не могу убрать воздух из системы, менялся главный тормозной цилиндр, после его замены прокачиваю тормоза из каждого колеса выходит воздух, потом перестает, педаль становится как надо. Завожу машину, нажимаю на тормоз, и тут же педаль проваливается и в системе появляется воздух.
Качал раз 20
и с выключенным мотором и с включенным, и просто с включенным зажиганием, и главный прокачивал и и блок абс.
Ни где ни каких подтеков тормозухи, тормозуха не уходит.
Откуда берется воздух в системе?
Хэлп!
Stan, скажите, а тормоза как работают вобще?
Stan
машина тормозит но педаль плавно проваливается в пол, приходится тормозить качками.
Тормозные диски и колодки новые, пальцы смазаны...
   Возможно причина в вакуум-усилителе.Чтобы проверить это делаете так!Садитесь в машину.Не заводя машину,накачиваете педаль тормоза,чтобы она была жесткой.Держите жесткую педаль тормоза и заводите машину.Педаль должна медлено уходить.Если это не происходит,то причиной обычно является неисправность вакуум-усилителя.Обымно меняется манжета между главным цилиндром и вакуум-усилителем.Либо стоит посмотреть герметичность системы вакуум-насос------вакуум-усилитель.На входе вакуума в вакуум-усилитель есть клапан,он должен пропускать воздух только в одну сторону.
Stan
Да при заводе педаль медленно уходит, но воздух то появляется в тормозной системе на штуцерах тормозных цилиндров. Вот в чем проблема, где то идет подсос воздуха но каким образом не понятно.
Stan
Манжета между главным и вакуумником новая, да и вакуумник работает как надо, вся система сухая, бачок полон. Ума не приложу, может блок абс сосать воздух?
наиболее вероятное место подсоса воздуха-блок абс, либо еще, из практики тормозне шланги, были случаи когда есть "дырка в шланге" , но не течет\
Stan
Воздух выкачивается то из всех 4х колес...
 Вы главный тормозной цилиндр перед постановкой прокачивали или нет? Его просто так ставить нельзя!Его прокачивают в ручную.Перед постановкой
берете его в левую руку,а правой заливаете в него тормозуху.Затем,зажимаете двумя пальцами  отверстия в цилиндре,которые служат для тормозной системы передних колес и несколько раз о вертикальную поверхность силой давите на штое цилиндра,пока из свободных отверстий не брызнет тормозуха.Далее зажимаете отверстия для тормозной системы задних колес и делаете тоже самое,пока не брызнет тормозуха из незажатых Вами отверстий.Вот только сейчас тормозной цилиндр считается прокаченным и его можно ставить на машину.Иначе воздух так и будет гулять в системе.
Stan
Цитата: пенсионер от 23 июня 2014, 15:09:28Вы главный тормозной цилиндр перед постановкой прокачивали или нет? Его просто так ставить нельзя!Его прокачивают в ручную.Перед постановкой берете его в левую руку,а правой заливаете в него тормозуху.Затем,зажимаете двумя пальцами  отверстия в цилиндре,которые служат для тормозной системы передних колес и несколько раз о вертикальную поверхность силой давите на штое цилиндра,пока из свободных отверстий не брызнет тормозуха.Далее зажимаете отверстия для тормозной системы задних колес и делаете тоже самое,пока не брызнет тормозуха из незажатых Вами отверстий.Вот только сейчас тормозной цилиндр считается прокаченным и его можно ставить на машину.Иначе воздух так и будет гулять в системе.
я не много не понял фразу:
как вы себе это представляете? о вертикальную поверхность силой давить на штое цилиндра?
там нет штока!
извините конечно, но есть и другие способы прокачки, и да! он прокачан на 100%
 Ну тогда больше неоткуда взяться воздуху!!!
  Воздух может быть:
1.Не прокачен главный тормозной цилиндр.
2.Неисправна манжета между главным цилиндром и вакуум-усилителем
3.Неисправен обратный клапан на входе вакуумной линии от вакуум-насоса к вакуум-усилителю.
4.Неисправны манжеты  рабочих цилиндров
Вот вроде и все!Даже пусть где-то недовернуты соединения тормозных трубок-это не будет причиной воздуха в системе,просто будет выходить тормозуха.
  Вы прокачиваете систему как?На незаведенном двигателе или на заведенном?Правильная прокачка-это на заведенном двигателе вдвоем.Один сидит и накачивает педаль тормоза.Как педаль накачана,он ее ногой держит и подает сигнал напарнику,чтобы тот открывал спускник на рабочем цилиндре.Как воздух из спускника вышел,напарник кричит "Все!" и заворачивает спускник.Только после окончательного завертывания спускника можно ногу отпускать с педали тормоза. И так по кругу.Можно даже два круга сделать,но при этом следить,чтобы главный тормозной цилиндр был полон тормозухи.
  Больше вроде здесь никаких чудес нет.
Stan
Я все правильно прокачиваю, не в первой, скажите пожалуйста, каким образом по вашему вакуумник влияет на воздух в главном? Там по идее вакуум..
  Непосредственно на воздух в гл.тормозном цилиндре вакуумник не влияет.Однако ,если неисправна прокладка между гл.тормозном цилиндре  и вакуумником могут быть неприятности.Во-первых будет в вакуумник тормозуха,педаль будет мягкая.Бывали случаи когда из вакуумника выливали по бутылке тормозухи.Но товарищ пишет,что вроде тормозуха (уровень) не уходит.
Stan
главный сухой со всех сторон! ни чего из него в вакуумник не течет.
Воздух в системе появляется после завода двс если качать на заглушенном или на зажигании, если качать на заведенном прокачивается воздух а потом после нескольких нажатий опять воздух появляется.
Kostyabratsk
Добрый день! Как решилась данная проблема ? Извините,за то что старую тему поднял!
