Самодиагностика климат-контроля и вентиляции Nissan Pathfinder III
Автор Sind, 25 мая 2011, 21:31:58
Sind
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. Расшифровка результатов:
00 - означает что все работает без нарушений.
02 - сбои в управлении.
12 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 - BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 - BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 - замыкание датчика температуры внутри салона.
31 - обрыв датчика температуры внутри салона.
38 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 - замыкание датчика температуры за бортом.
41 - обрыв датчика температуры за бортом.
50 - замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 - замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 - замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 - обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 - нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 - сбои на линии диагностики CAN
81 - сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 - нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 - сбои в управлении.
92 - нарушение работы привода заслонки направлений обдува.
С уважением,
Иван
Мишаня77
Sind
Не знаю, у меня на пафике 2005 года сработал.
Правда не с первого раза, надо пункт 2 "
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду."
делать менее чем на секунду - одновременно в разные стороны повернуть и отпустить.
Причем делал тест на ходу.
Иван
С уважением,
Иван
Meteor
Нет это до 10 года. ПУНКТ "2" на новых не сработает, там уже по другому всё. Нимбов нет  :-[
Смирнов
А есть на модель после 2011 г.в. такая мулька????? А то чего-то +24 чуть теплая дует....очень хочется узнать
Есть... При нажатой кнопке 'settings' покрутить кнопку громкости туда-сюда...
Вот здесь подробности http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,708.msg8422.html
Смирнов
Смирнов
Alex_Leningrad
Терик
Попробовал- работает
Выдало
Цитировать22 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
Куда рыть, где искать?
Rallyst
а если меньше 10 градусов то самодиагностика не пройдет? пробовал как описано выше, но не получилось ничего(
Свирепый Бамбр
Больше газа - меньше ям.
