Заглох двигатель при запуске, дизель 2.5 литра
Автор Shandor, 23 октября 2014, 06:38:28
Shandor
Добрый день, уважаемые владельцы следопытов! У меня Пафик 2007 года, дизель, 2.5 литра. Купил летом этого года с пробегом 140000 км. Никаких проблем до сегодняшнего дня с пуском не было. Сегодня при минус 11 машинка завелась, поработала менее минуты, обороты начали падать и заглохла. Последующие попытки завести не дали никаких результатов. У меня это первый дизель и что делать сейчас ума не приложу. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
С уважением, Александр
74sega
Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб???
Мастер:
- Не прокатило? Вычеркиваем.
Shandor
Солярку лью Лукойл исключительно. Может конечно. Но что-то не похоже. При минус 11 разве солярку прихватить может?
74sega
Это просто как вариант . Когда падали обороты чек не загорался ?
Мастер:
Shandor
Когда падали и потом двигатель заглох, я находился вне автомобиля. Поэтому про чек ничего написать не могу. Не видел
74sega
Мастер:
Димастый
В Калужской области в ночь было до -14...не все заправки завезли "зимний" дизель, скорее всего в нём и причина. Сам сегодня  неохотно завёлся :/
Уезжая далеко, лучше видишь то, что у тебя под носом.
http://www.drive2.ru/r/nissan/1149209/
Shandor
Цитата: 74sega от 23 октября 2014, 08:42:32
Подкачка на фильтре качает?
Хороший вопрос. Так как я далеко не всё знаю по дизелю, то ответить определенно не могу. Если подскажите, где это посмотреть, то буду благодарен.
Shandor
Я так понимаю, что надо было стартер гонять, как говорится, до упора. Да? После того, как заглох мотор, я пробовал короткими режимами пытаться завести. Раз 5-6. Иногда схватывал и потом сразу глох. На педаль газа не реагировал. Кстати вопрос: есть кнопка включения повышенных оборотов. Её можно до запуска включать или только после того, как мотор завелся? Я пробовал до запуска включать - не помогло
74sega
на топливном фильтре есть подкачка , нажимая на нее попробуй прокачать систему и запустить двигатель
Мастер:
Shandor
Вечером попробую с подкачкой. Пришлось на работу своим ходом добираться.
   На зиму лучше бы заменить топливный фильтр,возможно в нем воды полно (это если подкачка не поможет).
Shumer
Поменяйте топливный фильтр, он скорее всего запарафинился. Было у меня однажды такое. С тех пор всегда с собой есть запасной.
irbis51
один в один симптомы. Поменял фильтр, прокачал, завел, шепчет :D
Shandor
Завел своего пафика, когда потеплело. Влил антигель. Заказал топливный фильтр. В баке пока летняя солярка. Когда смотрел на свой топливный фильтр, то так и не нашел, где вручную подкачать можно. Всем огромное спасибо за советы и предложения.
   Подкачка не на фильтре,а на входящем в него топливном шланге!Посмотрите этот шланг,увидите грушу,вот ее и надо нажимать,пока она не будет твердой!После замены фильтра и подсоединения к нему шлангов,также перед заводкой движка нужно качать грушей иначе не заведете или еще хуже завоздушите топливную рампу.
