помогите определить что за лампочка
Автор Alex27rus, 29 октября 2014, 02:19:48
Alex27rus
Помогите определить что за лампочка. Всё время моргает, при тесте панели ни не отображается. За ранее спасибо [smg id=6152]
Цитата: Alex27rus от 29 октября 2014, 02:19:48при тесте панели ни не отображается
значит эта лампа не относится к панели, кустарная, от доп сигнализации например.
Alex27rus
в том месте у меня не светится лампочка SRS. возможно это она.... её вытащили и бросили скорее всего. чтоб не раздражала.
как снять щиток ??? чтоб добраться до лампочки?
alexice007
Вот схематично:[smg id=6157]
вот в пол накала:
[smg id=6158]
вот в полную эрекцию:
[smg id=6159]
как я понимаю интересует этот знак
[smg id=6160]
на расшифровке пиктограмм его нет
[smg id=6161]
Внимание вопрос к знатокам - ЧТО ЭТО?
Alex27rus
Судя по всему где то в этом месте она и моргает. Смотрю на тесте и у вас там ни чего не светится.
#5
  Мне как-то при ТО у ОД рассказывали, что у нас (на 2,5) есть лампа свидетельствующая о наличии воды в топливном фильтре, но сам фильтр у нас не имеет датчика (хотя можно найти и с датчиком, со слов сервисменов). Так вот эта лампа у нас подключена, но провод /разъем никуда не подключен и когда при каком-то ТО мастера пережали этот провод/разъем, то на приборке эта лампа загорелась, таким образом все вышеописанное они и обнаружили. Может это именно эта лампа и есть и просто окислился сам разъем и горит сия лампа? :-\
Alex27rus
alexice007
Пиктограмма выглядит так:
[smg id=6163]
Может что-то с подушкой безопасности
А сама лампа контрольная подушек включается???
изолента отвалилась, которвю плохип люди наалеили, чтоб закрыть контрольную лампу.
подушки и ремни безопасности в машине есть?
Alex27rus
Да, есть!. А как снять эту панель? Чтоб посмотреть что там с лампочкой? Кстати мультроникс ошибок не показывает.
alexice007
#11
Нашел в англоязычной версии
[smg id=6263]
Supplemental air bag warning light
Дословный перевод - "Дополнительные подушки безопасности предупреждение свет"
When the ignition key is in the ON or START position, the supplemental air bag warning light illuminates for about 7 seconds and then turns
off. This means the system is operational. If any of the following conditions occur, the supplemental front air bags, supplemental side air bags (if so equipped), curtain side-impact and rollover air bags, and pre-tensioner seat belt systems need servicing and your vehicle must be taken to a NISSAN dealer:
c The supplemental air bag warning light remains on after approximately 7 seconds.
c The supplemental air bag warning light flashes intermittently.
c The supplemental air bag warning light does not come on at all.
Unless checked and repaired, the supplemental restraint system (air bag system) and/or the pretensioner seat belts may not function properly.
For additional details see “Supplemental restraint system” in the “Safety—Seats, seat belts and supplemental restraint system” section of this manual.
Перевод Гугла
Когда ключ зажигания находится в положении ON или START положение, дополнительные подушки безопасности предупреждение свет
светится около 7 секунд и затем поворачивает выкл. Это означает, что система находится в рабочем состоянии.
Если любой из следующих ситуаций, дополнительные передние подушки безопасности, дополнительные боковые подушки безопасности (если имеется), занавес боковой удар и опрокидывание подушки безопасности, и преднатяжителя ремня безопасности систем нуждаются в проверке и ваше транспортное средство должно быть принятые для NISSAN дилер: c дополнительные подушки безопасности контрольная лампа остается после примерно 7 секунд.
c дополнительные подушки безопасности предупреждение свет прерывисто мигает.
c дополнительные подушки безопасности контрольная лампа не не включается вообще.
Если не проверены и отремонтированы, дополнительный удерживающая система (air bag system) и/или натяжитель ремня ремни безопасности могут не работать должным образом.
Alex27rus
Моргает лампа подцшек. Кто то её закрасил. Был на диагностике, определили порыв шлейфа в руле.
yarik
[smg id=6163]
как раз у меня сегодня начала мигать после того как пасажырское сиденье снимал,в салон вода попала через трубку омывателя которая идет на заднее стекло, соштуцера слитела трубка,все 4лт. воды которие лил -все в салон...((((
Жив здоров-и Вам желаю!!
yarik
но думаю надо контакты под сидухой проверить хорошенько,и погаснет
Alex27rus
Alex27rus
Врайоне подлокотника под подстаканником внутри, есть лампочка. <img src="http://www.pathclub.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6345" alt="" />
Для чего она там??? :-\
sasha
У меня она пепельницу подсвечивает.
Alex27rus
Панелька сверху этой лампочки (подстаканники) совсем не просвечиваемая! У меня версия для не курящих, пепельниц нет  ;D
sasha
[smg id=6349] [smg id=6348]
[smg id=6347] [smg id=6346]
вот так у меня
Alex27rus
У меня стаканчика нет. Дырочка с боку есть, но от неё толку ноль :)
sasha
У вас видимо отсутствует прозрачная трубка (ее конец видно на втором фото) по которой свет идет от лампы к окошечку.
Наверное проще вынуть лампочку и забить на это дело. :D
Alex27rus
Да и Бог с ней. Пусть светит и тараканам путь освещает. :-\
