как закрыть машину с работающим двигателем
Автор пна, 23 декабря 2014, 15:43:47
пна
как закрыть машину с работающим двигателем ,сигналка штатная
dsm
Ключом. Механическим способом. Я не пробовал но думаю должно получиться. Снимаете крышку с ключа (если бесконтактный доступ) и вперед....
kancler177
Ключом только водительская дверь закроется... Больше никак..
Жаль, что Ниссан с Инфинити пример не взял...
пна
dsm
Только будьте готовы к тому, что дверной замок (личина) скорее всего заржавела (закисла) из-за того, что ей не пользуются.
sasha
Сидя в машине, открываете дверь, зажимаете пальцем концевик и одновременно нажимаете кнопку закрытия авто на центральной консоли, отпускаете концевик, выходите из авто и захлопываете дверь. Все, авто закрыто! Теперь открыть можно только механическим способом (личинкой). Заранее убедитесь в исправности замка.
dsm
Если фантазировать и дальше, тогда есть еще один способ. Закрываете двери в авто с опущенным стеклом на водительской двери. Дотягиваетесь (встав на подножку снаружи) через открытое окно и блокируете двери. Потом поднимаете стекло автоматическим выключателем или как там его обозвать. И всё. Открыть естественно можно только ключом (механическим способом)
sasha
kancler177
Цитата: sasha от 23 декабря 2014, 16:37:45Сидя в машине, открываете дверь, зажимаете пальцем концевик и одновременно нажимаете кнопку закрытия авто на центральной консоли, отпускаете концевик, выходите из авто и захлопываете дверь. Все, авто закрыто! Теперь открыть можно только механическим способом (личинкой). Заранее убедитесь в исправности замка
+1000! Сам пользуюсь именно этим способом.
Присоединюсь к ответам. Сам не пробовал, но думаю беспроигрышный вариант. В машине есть кнопка блокировки дверей возле переключателя трансмиссии, сидя в машине блокируете двери, закрываются все 4. При открытии водительской двери - за ручку открывания - открывается только она (остальные закрыты), выходите из машины и закрываете дверь водителя механическим способом.
Цитата: Pashka.py от 24 декабря 2014, 09:22:50При открытии водительской двери - за ручку открывания - открывается только она
Откроются все... :( это если пассажирские (перядняя и задние) открывать - тогда только они откроются...
Может это только у Вас так? Или у меня какой дефект. У меня только одна она открывается. Да, была у меня нексия и шевроле, там да - за ручку водительской тянешь - все открываются, а тут только одна водительская. ::)
Цитата: iwan от 24 декабря 2014, 10:12:17это если пассажирские (перядняя и задние) открывать - тогда только они откроются...
Ну а если так - то тогда через заднюю пассажирскую дверь вылазить (сняв предварительно ручку открывания двери - снаружи). :D
#14
Цитата: iwan от 24 декабря 2014, 10:12:17Откроются все... это если пассажирские (перядняя и задние) открывать - тогда только они откроются...
У меня так же. Подозреваю, что у тех, у кого при открытии водительской двери, разблокируется только водительская (а не все), у них включен  противоразбойный :D режим (судя по мануалу есть таковой, его можно включить или отключить).
Цитата: Pashka.py от 24 декабря 2014, 10:50:29Ну а если так - то тогда через заднюю пассажирскую дверь вылазить (сняв предварительно ручку открывания двери - снаружи).
:D  :D :D А еще можно вылезти через лобовое и потом его вклеить!
Все очень просто и легко: - завел ДВС, открыл дверь водительскую, нажал на концевик этой двери и затем, не отпуская концевика - на кнопку блокировки дверей, вышел из авто и захлопнул водительскую дверь. Всё, ДВС работает, все двери и багажник закрыты. Открыть теперь можно только ключом через личинку замка водителя.  :)
Цитата: Кот 88 от 24 декабря 2014, 11:11:46Все очень просто и легко: - завел ДВС, открыл дверь водительскую, нажал на концевик и затем, не отпуская его на кнопку блокировки дверей, вышел из авто и захлопнул водительскую дверь. ВСЕ, ДВС работает, все двери и багажник закрыты. Открыть теперь можно только ключом через личинку замка водителя.
+ 1.
Bur
+1
так делаю, каждый раз перед захлопыванием проверяя ключ в кармане :)
dsm
Через лобовое стекло отличный способ.....  :D :D :D
kancler177
Сегодня воспользовался способом с нажатием на концевик двери, все сработало! Супер!!! Счастлив, как слон!
пна
каспер40
Теперь ключ на шею повесить  :D чтобы и дальше радоваться.Что бы специалиста не звать что бы дверь открыл :))
А кто знает, почему нельзя открыть нажав на штатном ключе кнопку открывания?
Мазай
Меня узнаете по розовой лопатке! http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=2231.180
kancler177
Цитата: Мазай от 10 января 2015, 00:43:26
;D ;D ;D
Ростислав, ты всех убил 8)
я сам не знаю, не пробывал, у меня сигнализация, закрываю пультом от сиги.
sasha
На заведенном авто штатный пульт не реагирует на нажатие кнопок.
Faz
С уважением. Дмитрий.
при заведенной машине при нажатии на кнопку на двери раздается зуммер, ЦЗ не закрывается, даже если чипключ вне машины...
foto-master
Установил starline с CAN шиной и всё)
Требуется только питание подать и подключить два провода к OBD разъёму.
Лишний брелок это не айс конечно, но я уже привык, зато очень удобно.
