расход масла
Автор Кренон, 26 апреля 2014, 18:23:56
Кренон
Собираюсь ехать на юг, туда - обратно 5 000 км. Поеду когда будет на спидометре 5-6 ткм. Масло менять еще рано. Вопрос такой, жрет ли наш движок масло, если да то сколько, надо ли с собой брать литр на долив, и если брать, то как узнать какое масло залито на заводе???  :(
  У меня,например,масло вообще не жрет,на спидометре 45тыс км.У Вас идет еще обкатка,поэтому может немножко жрать.На Вашем месте литровку взял бы.Масло Ниссан 5w40,можно взять в EXIST.Заодно возьмите литр антифриза.Места много не займет.
Кренон
антифриз что тоже жрется? К слову, все антифризы одинаково полезны, или надо лить именно такой какой залит?
Цитата: Кренон от 26 апреля 2014, 22:13:42антифриз что тоже жрется? К слову, все антифризы одинаково полезны, или надо лить именно такой какой залит?
Антифриз должен совпадать по цвету обязательно.
У меня пробег 62000км - масло от ТО до ТО не доливал ни разу. Антифриз доливали на ТО один раз после летнего сезона где-то 450мл.
Кренон
#4
определить цвет антифриза у нас в банке расширителя и подобрать аналогичный по моему довольно сложно. Вчера жене в кольт долил грамм 300 антифриза оставшегося от хонды (в професиональной банке Honda coolant) неужели может негативно сказаться на работе двигателя?  :(
Одно могу сказать, цвета либо синие либо зеленые, красных и синих не видел, надеюсь что т,к радиаторы у црв и сольта примерно из одного сплава, то и антифризы должны быть примерно одинаковые по составу. ЦРВ как и КОЛЬТ 2008 года, думаю требования по составу охладителя должны быть схожи/
Свирепый Бамбр
Что-то тема заглохла... А у меня небольшой расход есть. за 11000 км где-то 40% диапазона щупа между дырок. Не знаю сколько это. Сейчас пробег 20000. У кого как?
Больше газа - меньше ям.
KSA
ЦитироватьЧто-то тема заглохла... А у меня небольшой расход есть. за 11000 км где-то 40% диапазона щупа между дырок. Не знаю сколько это. Сейчас пробег 20000. У кого как?
После покупки авто как правильный купил литр масла у ОД на долив, но так ни разу пока и не открыл банку, накатал около 22 тыс, через 5-ть тысяч второе ТО, надеюсь доливать не придется. А антифриз на 1-ом ТО доливали - 600 гр.
Святая Русь!!!
Свирепый Бамбр
Цитата: KSA от 26 июня 2014, 22:59:19После покупки авто как правильный купил литр масла у ОД на долив, но так ни разу пока и не открыл банку, накатал около 22 тыс, через 5-ть тысяч второе ТО, надеюсь доливать не придется. А антифриз на 1-ом ТО доливали - 600 гр.
Антифриз тоже ушел хорошо на первых 5000
zikyha
Господа такая проблема машина 2011 года куплена в начале 2012, жрет безбожно масло от ТО до ТО доливаю в среднем литров 4-5 к ОД обращался говорят что по книжке пол литра на 1 тысячу ( могу ошибиться в точности но около того), проблема возникла после 30 тыс. счас уже 62 тыс. решил сделать замер расхода на тысячу километров у официалов, так как гарантия кончается, но надежды нет, может кто подскажет вчем может быть причина, почему жрет масло. Езжу приимущественно спокойно, тапку в пол не давлю. Буду признателен за любую помощь.
Цитата: zikyha от 12 января 2015, 23:18:02Господа такая проблема машина 2011 года куплена в начале 2012, жрет безбожно масло от ТО до ТО доливаю в среднем литров 4-5 к ОД обращался говорят что по книжке пол литра на 1 тысячу ( могу ошибиться в точности но около того), проблема возникла после 30 тыс. счас уже 62 тыс. решил сделать замер расхода на тысячу километров у официалов, так как гарантия кончается, но надежды нет, может кто подскажет вчем может быть причина, почему жрет масло. Езжу приимущественно спокойно, тапку в пол не давлю. Буду признателен за любую помощь.
А какое масло заливаете? И какой регион эксплуатации машины? Какой двигатель?
zikyha
Двигатель 190 л.с. дизель 2.5, город Питер, езда в основном по городу. Заливаю самое простое оригинальное масло ниссан 5W40 .
#11
Цитата: zikyha от 12 января 2015, 23:38:39Заливаю самое простое оригинальное масло ниссан 5W40 .
Попробуйте при следующей замене залить тоже оригинальное, но 5W30. Забыл спросить, а как часто меняете?
zikyha
меняю каждые 15 км полностью но я пока катаюсь и подливаю топливо от ТО до ТО, меняю еще раз почти полностью подливами по 1-1,5л за раз.
Мясоед
zikyha, звякните, пообщаемся. Есть попутные вопросы. Писать получится много.
dsm
У меня два Пафа. На одном 70 тыс. на другом 30 тыс. Масла ни грамма не берут.
zikyha
в Общем отпишусь вам по результатам борьбы )
Мясоед
Ни один YD25 не ест масло. Если ест, то это уже проблемы.
dsm
Если жрет масло либо гретый мотор либо пробег космический. Видел Паф с пробегом 275 тыс. Масло тоже не ел.
Мясоед
У меня 240 с копейками пробег )))))))))))))))  Ни разу не доливал.
Масло может жрать и с нормальным двигателем, но хреновым маслом.
Однако я видел несколько двигателей именно под замену по гарантии. И именно 190-х. Не гретые, не насилованные. Просто гарантийный случай.
dsm
Ну еще завит расход масла от стиля езды. Я думаю если в тапку давить, под 200 км/ч вваливать, масло сожрет.
Мясоед
Как убить двигатель я знаю много вариантов )))  Но предпочитаю вести разговор о нормальной эксплуатации в дизельном режиме )
sam275
у меня пробег на машине 155000 масло съедает примерно 1-1.5 от замены до замены.Масло меняю каждые 10тыщ. Из под форсунок 1 и 3 сопливится  масло(возможно туда все масло и уходит через уплотнения)
Мясоед
Редковато меняете, особенно если гидрокрекинг льете.
И не из-под форсунок, а сальников клапанной крышки. Привычная болячка, которая лечится элементарно. На расход масла не влияет фактически.
Поставьте сепаратор, посмотрите, сколько там отстоя собираться будет.
Так же рекомендую сменить масло на более правильное и его расход при исправном двигателе будет в норме.
sam275
Цитата: Мясоед от 14 января 2015, 08:07:56Редковато меняете, особенно если гидрокрекинг льете. И не из-под форсунок, а сальников клапанной крышки. Привычная болячка, которая лечится элементарно. На расход масла не влияет фактически. Поставьте сепаратор, посмотрите, сколько там отстоя собираться будет. Так же рекомендую сменить масло на более правильное и его расход при исправном двигателе будет в норме.
подскажите более правильное масло я щас лью Shell Diesel 5w40
Мясоед
Из доступных всем лейте Мобил.
sam275
Мясоед
Не за что.
Но я рекомендую каждому подобрать себе нормальную настоящую синтетику для коммонрейла. И не использовать гидрокрекинг.
Так же масло менять на 7-9 ткм в среднем пробеге.
dsm
А родное масло какое? Раньше было вроде Castrol а сейчас? Французское наверное, типа Total....
Мясоед
Не в курсе, что сейчас, но качество оставляет желать.
Кастрол тоже.
ВиталийК
Замерил расход масла получилось 0,5 литра на 3200 км Мурманск - Краснодар, все трасса, не топил ехал 100-120 км час двигатель 190 л.с. пробег 92000 км, расстроился :(
