Пробивает заднюю подвеску
Автор Ivan 068, 09 января 2015, 09:16:45
Ivan 068
Цитата: iwan от 13 января 2015, 13:34:53Это, возможно, капает из-за соскочившего патрубка дренажа люка...
Тоже так подумал, но потолок сухой, без разводов.
The Path or nothing!
Мишаня77
Цитата: Ivan 068 от 13 января 2015, 19:55:50
Сегодня моему ОД пришлось проверять аморты на стенде. Хотя и пытались мне объяснить, что пафик тяжеловат для такого стенда и программа выдаст что-попало. В итоге, стенд выдал ошибку по передним стойкам и показал, что задний правый амортизатор имеет сопротивление 62%, а левый задний 0%!
До конца гарантии у меня ещё 4500 км или 2,5 недели (что наступит ранее :)). Может ещё посчастливиться заменить и второй амортизатор :D
Странно, я сегодня звонил на ярослвку в автомир, там инженер сказал, что если <75% то меняют аморты!
Ivan 068
Цитата: Мишаня77 от 13 января 2015, 20:12:16Странно, я сегодня звонил на ярослвку в автомир, там инженер сказал, что если <75% то меняют аморты!
ХЗ :-[, мне сегодня ОД озвучил нижний порог в 45%. На прошлом своём мерине делал диагностику, стенд показал на задних стойках по 60%. Диагност сказал, что это ещё в норме (машина не на гарантии).
Цитата: Ivan 068 от 13 января 2015, 19:58:05Тоже так подумал, но потолок сухой, без разводов.
А что дилер сказал по этому поводу?
Сорри, увидел в предыдущем сообщении...
Сегодня спустил шины до 2.5 и оболдел.В салоне такой шум стоит писец. Резина HANKOOK 275-65-17
конечно,пятно контакта увеличилось до нормы., вот и уровень шума вырос.
Автомир
Cостояние «Неисправно» наступает при менее 40% эффективности. Для более подробной консультации позвоните по телефону 495-737-55-55
каспер40
Ivan 068                              Тоже так подумал, но потолок сухой, без разводов.
На счет течи,потолок не должен быть мокрым,трубка выскакивает в районе панели,у меня так было пол проводки згнило спереди слева в низу.Трубку пришлось удлинять и ща все ок.
Мишаня77
Цитата: Автомир от 16 января 2015, 17:47:50Cостояние «Неисправно» наступает при менее 40% эффективности
Автомир , а откуда такая информация? есть какие то подтверждающие документы?
Avtomir_Nissan Ярославка
Информация получена с  диагностического стенда. Диагностическая линия МАХА – это высокотехнологичное решение от компании МАХА, предлагающее широкий диапазон возможностей. В комбинации с другими приборами он позволяет провести полную, объективную диагностику ТС за максимально короткий временной интервал. Данный стенд рекомендован автопроизводителями и проверен многими исследовательскими институтами в тестах на надежность. Модифицирован для проверки автомобилей с полным приводом. Стенд предназначен для линий приемки и диагностики с большой пропускной способностью; соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию для Гостехосмотра. Все оборудование сертифицировано
Официальный дилер Nissan на Ярославском шоссе
Адрес: Россия, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д.7
Тел. 8 (495) 737-55-55
www.nissan-avtomir.ru
Мишаня77
Avtomir_Nissan Ярославка, ну стенд это не показатель! Ведь я правильно понимаю, что пределы верхний и нижний %, выставляются сотрудниками? И тогда еще вопрос, сколько % выдает новый амортизатор? Спасибо.
Добрый день! Процент выставляется не сотрудником. Он запрограммирован в константы программы согласно ГОСТ. Новый – не значит исправный! Исправный амортизатор должен показывать более 60%.
