MAX размер шин
Автор Сергей 1972, 14 августа 2011, 21:32:35
265/70/17 места остается в притык... браслеты можно оторвать при повороте колес... или подкрылки выдрать... Ну, это мне так кажется  :-\
По поводу 255/75/17 - размер совсем не популярный... выбор резины минимальный в этом размере... +они на на 12мм выше чем 265/70 - на стоковой подвеске могут цеплять брызговик.
knn7
У меня по расчету с 265/70 5мм разница по радиусу. Купер есть 255/75.
Я исхожу из того, что при штатной ширине больше места для браслетов. Хотя наверно их использовать с АТ-МТ-шкой не очень умно?
Цитата: knn7 от 15 февраля 2015, 20:14:08У меня по расчету с 265/70 5мм разница по радиусу.
При стоящем по диагонали в арке переднем колесе, у меня до подкрылка остается как раз 5-6мм (265/70 + лифт подвески)... Если натянуть цепи и вывернуть колеса так же - брызговик и подкрылок оторвет нафиг этой цепью... А Вы еще 5мм к радиусу прибавить хотите...
[/size]
Цитата: knn7 от 15 февраля 2015, 20:14:08[size=78%]Хотя наверно их использовать с АТ-МТ-шкой не очень умно?[/size]
[/size]
[/size][size=78%]Ну, это смотря куда Вы хотите доехать... МТ (тем более АТ) все равно не сравнятся по "гребучести" с цепями...[/size]
Jeque
А на 265/65 R17 цепи без проблем встанут?
Цитата: Jeque от 16 февраля 2015, 13:18:36А на 265/65 R17 цепи без проблем встанут?
Попробуйте... Потом нам расскажите)))  ;)
Andreyzh63
А может кто-то, кто не поедет на покатушки 20-22 марта и у него есть цени, сможет дать на прокат цепи на баллоны 265х70хR17. Хотя одну пару. На задних они не должны задевать. А вот с передними, как мне кажется, возможны варианты.
dsm
На передних цепи с размером 265х70хR17 будут задевать, при повороте руля уж точно. Я бы не рисковал. Цепями можно и размолотить что нибудь.
Andreyzh63
Цитата: dsm от 17 февраля 2015, 08:17:03Я бы не рисковал
Вот поэтому и хочется попробовать перед покупкой.
knn7
А кстати большие колеса как на поведение машины вдияют? Ну если АТ или МТ, они же тяжелее штатных существенно.... Всмысле разгон, раскачка и т.д.
Цитата: knn7 от 17 февраля 2015, 19:11:37А кстати большие колеса как на поведение машины вдияют?
Это смотря насколько большие)))
knn7
ну в пределах 265/70, т.е. без фанатизма :) Тут скорее даже что они тяжелее. Знакомый на паджеро жаловался, что сильно у него заметно увеличение неподрессоренных масс (купер ст макс где-то +10 кг к штатным).
Andreyzh63
В наличии ST-Max 265х70R17. Каких-либо изменений в динамики разгона или что-то подобное не замечал. А скорее всего, просто на это не обратил внимание, когда перешел со стока.
Сколько штатные весят не знаю.
STmaxx 265/70/17 весят по 26кг. Купленные мной STT 295/70/17 весят по 29кг.
Я думаю, заметить большие изменения при разнице в весе всех колес в 10-15 кг - не реально... Это из-за увеличения шума скорее))))
Reanimator,  еслм узнаешь вес штатного колеса, то вот формула для расчёта
. Снижение веса колёс на 1 килограмм с точки зрения динамики эквивалентно уменьшению массы в салоне автомобиля приблизительно на 1,5 кг. С точки зрения комфорта - на 10. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого всего на 2 килограмма (что в сумме дает 8 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сел пассажир весом 80 кг., и так же быстро как будто из салона выкинули 15 кг (а пассажир не садился вовсе)..
#134
Ростислав, убедил!
Но я все равно 33 колеа хочу  ;)
Поставлю их... буду начинать торможение на 50м раньше, разгоняться до 100 на 5сек дольше, расход у меня будет 15-16л по Солнечногорску и 11-12 по трассе... И я буду доволен!!!  :P
Andreyzh63
Зачет! И еще наклейку, как Jeep-ов, насчет экономии! ;D
Reanimator,  я не старался, просто прочитал википедию и выложил здесь.
Rammstein
Парни, терзают меня смутные сомненья... Присматриваюсь к Cooper ST Maxx. Приглядел размерчик 255 / 75 R 17. Мучаюсь вопросом, влезут ли? Кто-нибудь экспериментировал?  :-\
Sergey_N_SPB
на 33"(295/70/17) колесах ездить по городу тяжко ) еще сложнее по грунтовке . Но по грязи отлично )
Я перешел с 265/70/17 и вылета 30 на 395/70/17 и вылет 0... И скажу я вам - новый вариант мне нравится больше во всех условиях эксплуатации...
knn7
А если рассматривать 275/70 не на 17е, а на 18е диски? (Больше 70 профиля не нашел шин). А так получится с тем же профилем, но повыше. и без черезмерной ширины.
Burzick
knn7
там 295 должно быть :)
А че?))) может я и лапландеры поставил еще)))
Sergey_N_SPB
395/70/17  ))))))))) !!! и диски с вылетом ЕТ-50
canabis
Странно как-то у некоторых. Взял машину в прошлом году, зиму откатал на липучке бриджа близзак размером 275/70 R17, никаких трений вообще не заметил, подвеска сток. Почему у кого-то задевает?
Rammstein
Например, потому, что у кого-то на АТ протектор выше и по краю зубастей, чем на зимней липучке.  ;)
Andreyzh63
Цитата: Rammstein от 10 сентября 2015, 17:19:37Например, потому, что у кого-то на АТ протектор выше и по краю зубастей, чем на зимней липучке.
Блин! Ты меня опередил и абсолютно прав.
canabis
#148
Ну это понятно как дважды два, не говоря уже о мудовой, просто вроде как в теме люди местами писали и о шоссейке. Ну да ладно, меня вот интересует какие максимум колесья червяки гудричей к нам залезут с лифтом 40-50 мм и без него? 265/70 вроде лезут, а 275/70 уже шоркает? Речь о 17 радиусе. Или как раз тот случай с острыми краями?
Andreyzh63
В данный момент установлена подвеска OME Nitro Sport c 608 и 610 пружинами и как отмечал выше (в каком-то посте) мой Cooper ST-Maxx 265x70xR17 (только левое колесо при полностью вывернутом руле влево) немного шоркает за раму. Общее диагноз клубней - переходить на вылет 10, но пока до этого не дошли руки.
