Автор Тема: Комплект для замены штатного ГУ R51 2005-2009 года  (Прочитано 9498 раз)
Оффлайн MorzzeАвтор темы
    • Nissan Pathfinder R51 LE+ 2011 года
Давно хотел создать готовый комплект для переделки мультимедии для R51 c возможностью "горячего" и постоянного апгрейда мультимедии на базе Андроида..с возможностью вывода штатной информации бортового компьютера на новый монитор,
но интерес к новым изысканиям пропал еще в 15 году, комплект был заброшен....но теперь найден..и выставлен на продажу..
скажу сразу это набор компонентов и требует доработки и коммутации, но все собрано вместе, я дам комментарии, но уметь читать Сервис мануал и иметь авто R51 c монитором ДОРЕСТАЙЛИНГ .. необходимо
комплект:
- матрица 800х480 7 дюймов + контроллер матрицы с входами HDMI+VGA+2AV с управляемым композитным входом для камеры заднего вида..
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-2AV-Reversing-Lcd-Driver-board-VS-TY2662-V1-7inch-AT070TN90-800-480-lcd-display/32250748083.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.ItT4cL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&btsid=30d552e3-e970-45f9-9174-0d1d47ca7013&algo_expid=57dd292f-5b38-4af2-ab04-deffb6d6efb8-0&algo_pvid=57dd292f-5b38-4af2-ab04-deffb6d6efb8
- сенсорное стекло для Андроид с контроллером мультитач (до 5 касаний) ..  прошивки контроллера возможно обновлять.
https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-USB-interface-capacitive-touchscreen-FOR-CARPC-win7-win8-Android-Multi-touch-Can-Be-compatible/32514742775.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zlwuIl
- RGB кодер для подключения видео сигнала от штатного БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА к новому экрану..возможно потребуется lm1881
http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
- GPS/Глонасс USB свисток если потребуется подключать нави к медиацентру..для АНДРОИД
- WI_FI свисток для подключения к медиацентру если вдруг его там не будет..для АНДРОИД
- виртуальная клавиатура с тачпадом и передатчиком если вдруг придеться управлять не с сенсорного стекла..
- корпус штатного монитора для внедрения новой матрицы туда (внутрянка тоже , может придется использовать штатный разъем)
Как все это работает и почему оно всегда может апгрейдиться.. в контролере матрицы есть HDMI вход, в него вставляем медиацентр с улучшеными ТТХ, прошиваем под процессор контроллера мультитача и пользуем новую системы, тоже и матрица.. просто под сенсор вставляем новую матрицу и все работает с новым разрешением ..
через RGB кодер завести на контроллер матрицы сигнал с штатного БК..
в отличии от нескольких описаний установки планшетов тут мы используем штатный монитор и на штатных кронштейнах.. а начинку выбираем сами, возможно горячая замена медиацентра..
все эти схемы есть на PCCAR
требуется еще и адаптер резистивных кнопок.. Joycon для подключения кнопок на руле..
цена символическая 3500р..
если в комплекте с МЕДИАЦЕНТРОМ HDMI (4 ядра, 2 гига ОЗУ, 8 ПЗУ + флешка или HDD) + 2000р.
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн spywares
    • Nissan Pathfinder 2,5 D 2007 LE
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2017, 00:08:33 »
Один вопрос. Это удовольствие можно получить и установить у вас?
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2017, 09:49:24 »
это "удовольствие" я продаю как есть, про установку не чего не писал и не предлагал..... и более не занимаюсь изобретением "нового" для ПаСФАИНДЕРА....
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2017, 12:31:54 от Morzze »
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2017, 13:22:29 »
комплект в брони до понелельника
Говорите "спасибо"
(915) 074-72-74
Оффлайн mr.fred
    • Nissan Pathfinder 2006 4.0 v6 Europe
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2017, 13:03:30 »
Morzze, И как, уже продали?
2007 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2014, 01:54:36
от EVGENNEO
8 Ответов
1536 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2015, 16:26:37
от связной
1933 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2016, 14:05:56
от novus2016
7125 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2019, 10:51:56
от Amurskij
4965 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2020, 20:25:30
от Reanimator
